Forums Remontées Mécaniques: TKD du Nant (†) - La Clusaz (Les Aravis) - Forums Remontées Mécaniques
TKD du Nant (†) - La Clusaz (Les Aravis) Montaz Mautino - 1971 > 2017
  • Inscrit(e) : 06-juin 08
Posté 12 mars 2010 - 21:57
Je vous présente un reportage sur le téléski débrayable du Nant à La Clusaz dans le massif des Aravis.
  • le centre du village de La Clusaz : situé à l’entrée de la commune, il est le centre administratif de la commune.
  • la vallée des Confins : cette vallée suit la chaîne des Aravis, du massif de l’Aiguille à la Tête Pelouse (2537m).
  • les Aravis/Etale : cette vallée part du centre de la station et monte vers les cols des Aravis, de la Croix-Fry et de Merdassier.
N'hésitez pas à consulter avec ce reportage la description de la station de la Clusaz et le dossier complet réalisé par Guillaume sur "l’histoire du développement du tourisme, du ski et du domaine skiable de La Clusaz".
Au sommaire :
  • Le développement du secteur du Bossonnet et son extension vers le hameau du Nant
  • Présentation du téléski du Nant
  • La gare aval
  • La ligne
  • La gare amont
  • Clôture
Le lancement du ski à la Clusaz débuta en 1934 lorsque le premier télétraineau entra en service. Partant du village, cet étrange appareil (dont on était assis dans une sorte de luge remorquée par un câble) montait sur le Crêt du Merle. Il fut bien vite remplacé par un second appareil du même type mais quelque peu différent. L'existence du télétraineau s’acheva prématurément lorsqu'en 1945 un accident coûta la vie à 5 personnes. Pendant ce temps, en 1938, le Crêt du Loup fut également équipé d'un téléski, construit avec les restes du premier télétraineau.
En 1946, le Crêt du Merle vit apparaître son premier vrai téléski, entièrement métallique, qui permit de hisser les skieurs vers le nouveau téléski du Crêt du Loup construit deux ans plus tard et menant à plus de 1850 mètres d'altitude. Mais il y restait un problème et de taille : le départ du téléski du Crêt du Merle se situait beaucoup plus haut que le front de neige et donc son accès était loin d'y être aisé ! Cela amena à construire dans un premier temps le téléski de la Ruade à proximité de celui du Crêt du Merle mais partant de beaucoup plus bas pour se terminer dans la montée du Crêt du Merle. Principalement utilisé pour accéder au Crêt du Merle, la Ruade permit également aux grands débutants de se familiariser avec un téléski pas encore trop difficile avant de s'élancer sur les appareils voisins. Les deux téléskis furent ensuite remplacés dans les années 1960 par deux téléskis, partant désormais tous les deux de la route des Aravis.
En 1962, une société privée décida d'installer un téléski au lieu-dit du Bossonnet afin d'agrandir le domaine skiable tout en créant un nouvel accès au secteur du Crêt du Merle et ces appareils partant de trop haut.
Le départ du nouveau téléski était en effet situé sur le front de neige du Bossonnet, à 5 minutes du centre de la Clusaz, et sa ligne se dirigeait vers les appareils qui montaient sur le Crêt du Merle.
Quatre ans plus tard après la construction du téléski du Bossonnet, il fut décidé d'adjoindre un petit téléski débutants au départ du téléski du Bossonnet. Mais le front de neige du Bossonnet était victime d'un cruel manque de place. Avec l'installation d'un nouveau téléski sur le secteur, il fallait donc organiser correctement le départ des appareils. La gare du téléski du Bossonnet était déjà installée dans le prolongement du bas de la ligne de l'appareil depuis le premier virage, juste en amont du bâtiment des caisses qui n'existait pas en 1962. Celle du téléski du Baby Bossonnet avait donc dû être positionnée un peu plus en aval afin de garder un maximum de longueur à l'appareil qui trouvait son arrivée à la lisière du bois.
Le bas du massif de l'Aiguille, un espace de glisse très populaire à proximité du village.
Pour améliorer l'espace débutants du Bossonnet, le téléski du Nant fut installé dès 1971 environ 300 mètres plus loin vers les confins. Il partait de la route des Confins et montait jusqu'à la lisière du bois de la Motte. Le Nant était un appareil un peu plus long que le Baby Bossonnet, mais il était surtout plus difficile : il faut mieux commencer par apprendre à utiliser ce type d'appareil sur d'autres installations tel que les téléskis du Champ Bleu, de U'Frédy, du P'tit Bossonnet, des Riffroids et de l'Etrivaz. Etant accessible sans trop de difficulté du sommet du téléski du Baby Bossonnet, il formait avec ce dernier un espace débutants pour découvrir et maitriser les bases du ski alpin.
Pendant ce temps, le massif continua son développement avec notamment la construction des deux téléskis du Crêt du Loup en 1970 et du télésiège de la Patinoire en 1971. Le télésiège débrayable triplace du Crêt du Merle construit en 1974 vint mettre temporairement un terme à la saturation quotidienne du téléski du Crêt du Merle. Mais il a fallu attendre 1984 pour que les téléskis du Crêt du Merle et de la Ruade soient remplacés par les deux télésièges des Praz et de la Ruade, dépendants sur le plan architectural. En effet, ils avaient leurs gares aval et pylônes en communs, ce qui permettait de gagner de la place au sol mais au prix d'une sérieuse claque au paysage.
En 1999, la société privée exploitant les téléskis du Bossonnet lâcha l'affaire en revendant à la commune de la Clusaz ses appareils, devenant progressivement vétustes.
A la suite du réaménagement du massif de l'Etale en 2007, la commune envisagea de reprendre le massif de l'Aiguille en trois phases : le Crêt du Loup (2012), le Crêt du Merle/Bossonnet (2014) et enfin la Combe des Juments. La seconde phase programmée pour 2014 consistait à relooker entièrement le secteur du Bossonnet en y renouvelant les téléskis existants, parmi les plus anciens du domaine, et en démontant les télésièges des Praz et de la Ruade pour éviter de leur faire passer la grande inspection des 30 ans...
Outre la construction du télémix du Bossonnet et du télésiège de la Grenêche, le téléski à enrouleurs du P'tit Bossonnet est venu se greffer une place un peu plus haut que le front de neige, en direction du téléski du Nant. Ce repositionnement a eu comme effet direct de supprimer l'isolement du téléski du Nant.
En 2017, une violente tempête durant l'été provoqua la chute d'un arbre sur la ligne du téléski du Nant. Au vu des dommages, il fut décidé de procéder au remplacement complet de l'installation par un appareil identique au téléski du P'tit Bossonnet.
Ce téléski desservait la piste du Nant qui retournait au départ de l'appareil. Mais on pouvait également l'utiliser pour descendre au téléski du P'tit Bossonnet ou au télémix du Bossonnet/télésiège de la Grenêche.
La réalisation du téléski du Nant avait été confiée à l'entreprise Montaz-Mautino qui a fourni une grande partie des téléskis du domaine. La gare aval figurait dans la gamme classique pour cette époque chez ce constructeur où elle se composait d'un pylône supportant une structure sur laquelle était montée la chaîne cinématique et le stockage des perches. La ligne et la gare amont ne possédaient également aucune particularité par rapport à d'autres téléskis de ce constructeur. On notera juste que plusieurs poulies étaient issues de rénovations successives, d'où leurs différences de couleurs et de formes.
Le téléski du Nant, par sa faible longueur et sa desserte d'une piste verte, avait vocation d'être un appareil pour les débutants. Mais, il n'était pas si facile pour ces derniers car la montée finale, certes très courte, dépassait les 50% ! Il était donc préférable de commencer par le téléski du P'tit Bossonnet voisin avant de se lancer sur cette installation. On remarquera également que l'appareil avait été peint en vert, ce qui lui permettait de passer plus inaperçu dans le paysage estival.
Cet appareil, du fait qu'il était légèrement à l'écart du domaine skiable, avait une faible fréquentation. Il n'était donc pas rare de le voir à l'arrêt en semaine hors vacances scolaires.
Les caractéristiques du téléski du Nant à son démontage :
  • Nom de l'installation : le Nant
  • Type d'appareil : téléski à perches découplables
  • Secteur : Aiguille
  • Commune : la Clusaz
  • Exploitant : Société d'Aménagements Touristiques et d'Exploitation de La Clusaz (SATELC)
  • Constructeur : Montaz-Mautino
  • Année de construction : 1971
  • Année de démontage : 2017
  • Altitude de la gare aval : 1097 m
  • Altitude de la gare amont : 1160 m
  • Longueur : 263 m
  • Dénivelée : 63 m
  • Pente moyenne : 23%
  • Pente maximale : 55%
  • Type de gare motrice : gare D40
  • Capacité des perches : 1 personne
  • Dispositif d'accouplement : douille auto-coinçante
  • Nombre de pylônes : 4
  • Nombre de virages : 0
  • Sens de montée : gauche
  • Vitesse en ligne : 2.57 m/s
  • Temps de montée : 1mn 42s
  • Débit : 600 p/h
  • Difficulté de la ligne : moyen
La gare aval était située près du hameau du Nant, à la sortie de la Clusaz en direction des Confins, à 1097 mètres d'altitude. Elle se composait d'un pied supportant une structure sur laquelle se trouvait l'entrainement de l'installation, composé du motoréducteur et de la poulie motrice. Le poste de conduite principal se trouvait ici, accolé à la gare.
La gare et le premier pylône :
Vues sur la gare :
L'accès au téléski (on aperçoit les lignes des téléskis du Bossonnet et du Baby Bossonnet au fond à gauche, ces deux appareils ayant été remplacés en 2014) :
La ligne était assez courte et elle commençait par une légère montée jusqu'au pylône 2. Après un replat sur une cinquantaine de mètres, la pente qui s'en suivait devenait plus forte pour dépasser les 50% entre les pylônes 3 et 4. Ce dernier pylône 4 marquait l'arrivée.
La ligne comportait 4 pylônes numérotés de 1 à 4. Dans l'ordre de la montée, cela donnait :
  • P1 : S/SC
  • P2 : SC
  • P3 : SC
  • P4 : S/SC
Vues sur la ligne :
Le début de la ligne vue en arrivant depuis le téléski du P'tit Bossonnet :
Le début de la ligne :
La totalité de la ligne vue du départ de l'installation, avec la piste du Nant à gauche :
Le milieu de la ligne avec le sommet de l'Aiguille à gauche :
La totalité de la ligne vue de l'arrivée :
Pylône 1 :
Portée entre les pylônes 1 et 2 où l'on croisait les pistes du Var et du Plan descendant au départ des installations du Bossonnet :
Pylône 2 :
Pylône 3 :
Portée entre les pylônes 3 et 4 dans la partie la plus raide de la ligne :
Pylône 4 d'arrivée :
La gare amont était située à 1160 mètres d'altitude, à la lisière du bois de la Motte. Elle était constituée d'une simple poulie de retour tension par contrepoids montée sur un pylône tubulaire.
La zone de lâcher :
Vues sur la gare :
Clôture
Le téléski du Nant était un bon appareil pour perfectionner les débutants avant de les envoyer sur des pistes et remontées de niveau intermédiaire. Néanmoins, il était relativement peu fréquenté et n'ouvrait que partiellement au cours de la saison. Avec le renouvellement des installations du Bossonnet et la réorganisation du secteur, le téléski du Nant disposait d'une meilleure accessibilité. Mais l'appareil fut finalement remplacé en 2017, victime de la chute d'un arbre sur sa ligne.
Ce message a été modifié par GPS-74 - 04 mai 2020 - 08:38 .
Raison de l'édition : Mise à jour
Posté 12 mars 2010 - 21:59
Historique du reportage :
Appareil(s) concerné(s) : TKD1 du Nant
Reportage initial : mars 2010
Première refonte : juin 2015
Seconde refonte : septembre 2018 (suite démontage)
Ce message a été modifié par GPS-74 - 28 septembre 2018 - 15:15 .
#3 L'utilisateur est hors-ligne   GPS-74
Posté 13 juin 2015 - 22:17
Refonte du reportage (premier message de ce sujet)
Reprise des photos, mises à jour des textes, reprise de la mise en forme.
#4 L'utilisateur est en ligne   Guigui74
Posté 14 juin 2015 - 12:03
Merci pour cette refonte.
Il me semble avoir perçu un regain d'intérêt l'hiver dernier pour ce téléski, qui ferme toujours avant les autres du secteur même s'il y a de la neige.
Cette zone débutant est coupée par le retour de Balme, donc traversée parfois à vive allure par des skieurs confirmés, c'est peut être ce qui gêne la clientèle débutante?
Car à côté, sur P'tit Bossonnet, on a pas fait dans le détail pour limiter ce "problème"... :angry:
#5 L'utilisateur est hors-ligne   Alex.du.nant
  • Inscrit(e) : 27-janvier 15
Posté 03 septembre 2019 - 15:40
Je suis bien triste que celui-ci et son frère du baby-bossonnet ont disparu du paysage, je trouve que leurs remplaçants ont moins de charme.
J'adore revoir ces photos qui me rappellent beaucoup de souvenirs, merci pour ces photos ;)
Alex du nant dit le maqueu d'pavé.
#6 Invité_remontees_*
Posté 03 septembre 2019 - 17:37
Merci à celui qui a pondu ce montage (qui me fait toujours autant rire) !
#7 L'utilisateur est hors-ligne   Alex.du.nant
Posté 05 septembre 2019 - 15:08
Je me suis fait une petite série de déterrage en effet :lol:
