Section écrite le 27/06/2022 et mise à jour le 27/06/2022
(Mise en cache le 27/06/2022)
Lindvallen (Sälen) : Suède
Les téléskis Tjädern I-II :
Les téléskis Tjädern I-II sont deux appareils jumeaux présents sur le large front de neige de Gustavtorget. Ces installations parallèles, avec de nombreux arrêts intermédiaires, sont représentatives des remontées mécaniques qui structures les domaines skiables de Suède. Les téléskis Tjädern sont situées sur l’un des côtés de la large piste bleue Gustavbacken, qui est la piste la plus célèbre de Lindvallen. Ces appareils sont devenus secondaires depuis la construction du télésiège débrayables Gustav Express qui remplit exactement le même rôle.
Les deux gares aval sont les stations motrices de chaque appareils. La ligne, longue de 1024 mètres qui longe le TSD Gustav Express, est composée de dix massifs pylônes communs aux deux appareils. Les gares amont, stations retour tension, sont positionnées une vingtaines de mètres en retrait juste sous l’arrivée du télésiège Gustav Express.
Depuis les arrivées les skieurs peuvent accéder à la Gustavbacken, piste symbole de Lindvallen éclairée pour le ski nocturne ou se diriger vers le secteur Sälfjällstorget situé à l’extrémité du domaine skiable.
TKE - Téléskis à enrouleurs : Tjädern I-II
Exploitant : Skistar AB
Année de construction : 19 ?
Vitesse maximale : 2,50 m/s
Durée du parcours : 6 min 45 sec
Débit par appareil : 1400 p/h
Altitude gare aval : 589 m
Altitude gare amont : 817 m
Dénivelé : 228 m
Longueur inclinée : 1024 m
Gares motrice : Aval
Gares tension : Amont
Nombre de pylônes : 10
Sens de la ligne : Par la droite et gauche
Les gares aval :
Approche des deux gares aval :
Nombreuses vues autour...
… des gares aval :
Les bornes de contrôle des forfaits et l'accès gratuit pour les enfants :
Détail de l'une des gares motrice :
La poulie reliée au bloc moteur :
Les horaires d'ouverture des installations :
La zone de départ, c'est parti !
Les lignes :
Pylône P1 :
De nombreux panneaux publicitaires sont présents sur le bord de la ligne :
La tête du pylône P6 :
Un arrêt intermédiaire officiel marqué part la présence d’un bouton d'arrêt d'urgence (en cas de nécessité) :
Sur la gauche la ligne du télésiège Gustav Express :
Les gares amont :
Gros plan sur les gares retour tension avec le contrepoids :
Vues autour des gares amont :
Gros plan sur un archet de deux places :
Pour plus d’informations : Lindvallen (Sälen).
