Burke Mountain
Présentation de Burke Mountain
The J-Bar
Cet appareil qui a été confectionné par l'entreprise américaine Hall lifts, constitue la seconde étape à franchir dans l'apprentissage des sports de glisses à ce centre de ski. En effet, après avoir maîtrisé, le tapis roulant, on s'y pratique, avant de s'attaquer à emprunter un télésiège. La remontée, en question, étant située non loin du chalet de la base. Le terme J-Bar, provient du fait que la barre de bois-franc sur laquelle l'on pose son postérieur a été sciée en deux. Avec la tige en métal cela forme donc un «J» et permet à un seul passager de monter à la fois. Ceci le distingue donc du T-Bar qui fait monter deux passagers à la fois.
Autre élément à noter est le fait que la perche ne dispose pas de ressort interne comme un T-Bar. Cette situation lui confère, certes, de la rigidité, mais beaucoup plus de stabilité aux apprenants qui peuvent s'y agripper fermemant réduisant les risques de chutes, en cours de route.
La localisation de l'appareil sur le carte des pistes
TKF1 - Téléski sans ressort : The J-Bar
Exploitant : Burke Mountain
Constructeur : Hall lift
Année de construction : 1966
Vitesse : Env. 2 m/s
Durée du parcours : 3 minutes
Débit : Env. 500 p/h
Capacité : 1 Personne
Altitude gare aval : 370 mètres
Altitude gare amont : 420 mètres
Dénivelé : 50 mètres
Longueur : 300 mètres
Nombre de pylônes : 8
Vue d'ensemble de la gare motrice
Zone de départ
P1: 2c - 1s / 2c - 1s
P2: 2s - 1c / 2s
P3: 2s - 1c / 2s
P4: 2s - 1c / 2s
P5: 2s - 1c / 2s
P6: 2s - 1c / 2s
P7: 2s - 1c / 2s
P8: 2s - 1c / 4s
Vue globale de l'amont:
Le débarcadère :
Vue d’ensemble de la gare amont:
Les Galets Hall
Les perches
La pince Hall de téléski
Le mandat de cet appareil, une zone de pratique pour débutants
Merci !
Par Penseur.
