TKD des Nantets
Le Désert d'Entremont (Les Entremonts en Chartreuse)
Le téléski des Nantets est le plus court téléski de la station. Il dessert deux pistes vertes de chaque côté de sa piste de montée.
Année de construction : 1983
Vidéos de l'appareil
Section écrite le 18/03/2020 et mise à jour le 28/03/2020
(Mise en cache le 03/04/2020)
LE TELESKI DES NANTETS
Montaz-Mautino - 1983
Entremont
La commune d'Entremont-le-Vieux se trouve en Savoie, au coeur du massif de la Chartreuse. Elle est composée de plusieurs petits villages ou hameaux, parmi lesquels Epernay, le chef-lieu de la commune.
Depuis la fin des années 1960 et le début des années 1970, la commune d'Entremont-le-Vieux s'est équipée de quelques téléskis pour former deux petits domaines skiables distincts, chacun situé non loin d'un village de la commune. Ainsi, le domaine du Granier se trouve en contrebas du hameau de Tencovaz, sur le versant ouest du Mont Granier. Quant au domaine du Désert, il se trouve au-dessus du village du Désert, sur le versant est de la Cochette et du Mont Outheran. Les deux domaines, non reliés, forment la station des Entremonts-en-Chartreuse, et proposent un forfait commun.
La station du Désert se trouve au nord-ouest du chef-lieu d'Entremont-le-Vieux, avec un front de neige à environ 1200 mètres d'altitude. Le domaine skiable est équipé de trois téléskis, et du fait de sa petite taille et de son relatif isolement par rapport aux axes de communication importants de la région, il s'adresse essentiellement à une clientèle très familiale et de proximité.
Nantets : un téléski pour débutants
Le téléski des Nantets est la dernière extension du domaine du Désert d'Entremont, et a été construit en 1983. Il est situé directement sur le front de neige, et dessert deux larges pistes vertes idéales pour les débutants sur la gauche comme sur la droite de son tracé. Sa gare aval n'est pas particulièrement facile à rejoindre depuis le parking, mais cela ne l'empêche pas de connaître une fréquentation relativement importante lorsqu'il est ouvert.
Côté technique, le téléski des Nantets est un appareil assez classique, fourni par le constructeur français Montaz-Mautino. Il adopte une configuration classique de motrice en aval et tension en amont. La gare aval est peinte en blanc (comme l'étaient toutes les installations du Désert d'Entremont jusqu'aux années 1980) pour favoriser son intégration paysagère en hiver, mais les pylônes et la gare amont sont eux de couleur grise.
Situation sur le plan des pistes d'Entremont :
Situation sur la carte IGN au 1/25000ème d'Entremont :
- Type de remontée : RDP – Téléski à perches débrayables
- Nom de la remontée : NANTETS
- Exploitant : DOMAINE SKIABLE DE CŒUR DE CHARTREUSE
- Constructeur : MONTAZ-MAUTINO
- Maître d'oeuvre : CETARM 73
- Maître d'ouvrage : REGIE D'ENTREMONT LE VIEUX
- Année de construction : 1983
- Capacité : 1 personne
- Débit à la montée : 320 p/h
- Vitesse d’exploitation : 2,6 m/s
- Espacement : 11 secondes
- Sens de montée : Gauche
- Altitude aval : 1202 m
- Altitude amont : 1248 m
- Dénivelé : 46 m
- Longueur développée : 288 m
- Longueur horizontale : 272 m
- Pente moyenne : 18 %
- Tension : Amont
- Type de tension : Contrepoids
- Motrice : Aval
- Nombre de pylônes : 4
- Dispositif d'accouplement : Douille auto-coinçante
- Nombre de suspentes : 24
- Puissance développée : 6 kW
Caractéristiques de la ligne:
- P1 : S-C/S-C
- P2 : S-C/S-C
- P3 : S-C/S-C
- P4 : S-C/S-C
Ligne et infrastructures du téléski des Nantets
La gare aval du téléski des Nantets se trouve à 1202 mètres d'altitude, très légèrement au-dessus du départ du téléski des Bruyères. On retrouve ici une gare de type D8, qui assure la mise en mouvement du câble grâce à un moteur d'une puissance de 6 kW. C'est également dans cette gare que sont stockées les perches en attente d'un skieur.
Premier aperçu de la gare aval depuis le front de neige :
Depuis la piste verte desservie par le téléski :
De trois quarts avant, avec à droite le départ du téléski des Bruyères :
Vue arrière, avec en arrière-plan les falaises du Mont Outheran :
Vue opposée :
Du fait de sa légère surélévation, l'accès au téléski des Nantets n'est pas des plus aisés :
Vue de profil de la gare :
Vue du haut de la gare :
L'armoire de commandes du téléski est accrochée au fût de la gare :
Le déclencheur, qui envoie les perches en ligne :
Dernier regard vers la gare aval :
Vue opposée :
La ligne du téléski des Nantets est longue de 288 mètres, et rachète un dénivelé de 46 mètres. Elle est soutenue par quatre pylônes, tous soutenus par des barres de maintien ancrées dans le sol, portant chacun le brin montant et le brin descendant par des balanciers support-compression. La pente est assez régulière tout au long du tracé.
Vue de toute la ligne du téléski des Nantets depuis la gare aval :
En avant sur la ligne avec la portée vers le premier pylône :
Portée P1-P2 :
Deuxième pylône :
Vue rapprochée du haut du pylône :
Bref coup d’œil en arrière vers le front de neige :
Portée P2-P3 :
P3 :
La portée entre les pylônes 3 et 4 est la dernière avant l'arrivée :
P4, dernier pylône de la ligne :
Portée P1-P2 :
Deuxième pylône :
Portée P2-P3 :
P3 :
La gare amont du téléski des Nantets se dresse à 1248 mètres d'altitude, à proximité du hameau du Nantet. Il s'agit d'une simple poulie flottante reliée à un contrepoids, assurant ainsi la tension du câble. Contrairement à l'écrasante majorité des gares de ce type, où le contrepoids se trouve derrière un poussard incliné vers l'arrière, le contrepoids du téléski des Nantets se trouve devant le poussard.
L'aire de lâcher des perches :
Vue éloignée de la poulie flottante
Vue de trois quarts :
D'un peu plus près :
On remarque bien le contrepoids en bas à gauche de ce cliché :
Quelques vues de la ligne depuis les pistes
Le pylône 4 vue de profil :
Les deux vues suivantes présentent la montagne du Pinet (1867 mètres) en toile de fond :
Un appareil parfait pour le rôle qui lui est confié
Le téléski des Nantets a donc ouvert un nouvel espace débutants en 1983 sur le domaine du Désert d'Entremont. Depuis lors, il le dessert efficacement, et aucun projet de remplacement n'est à l'ordre du jour. On peut toutefois regretter le fait que cet appareil ne soit pas plus facilement accessible par le front de neige, et encore moins depuis l'arrivée du téléski des Prés, qui est encore plus isolé.
(c) – Mars 2020 – l'alexois & collonges74 - Tous droits réservés – Modification ou reproduction interdites sans l’accord des auteurs.
Photos : l'alexois
Photos prises le 19 février 2019
