Section écrite le 14/04/2018 et mise à jour le 16/04/2018
(Mise en cache le 16/04/2018)
Luz Ardiden :
Le téléski Pourtère II :
Le téléski Pourtère II est l’un des trois appareils similaires présent sur le front de neige de L’Aulian, face au chalet de services de Luz Ardiden. Construit par Poma en 1984, le Pourtère II est un téléski dédié aux skieurs débutants.
La gare aval, station motrice, est installée entre les deux autres appareils Pourtère. La ligne, composée de six pylônes est longue de 488 mètres. Vous remarquerez le pylône P1 qui est commun avec le téléski Pourtère III. L’arrivée s’effectue au niveau du dernier ouvrage, tandis que la gare amont, composée d’une poulie flottante et d’un contrepoids, est positionnée une dizaine de mètres en retrait. Depuis l’arrivée, les skieurs peuvent rejoindre le front de neige via une piste verte idéale pour l’apprentissage.
TKD - Téléski à pinces débrayables : Pourtère II
Exploitant : Régie des sports d’hiver de Luz-Ardiden
Année de construction : 1975
Vitesse maximale: 3,90 m/s
Durée du parcours minimale : 2 min 10 sec
Débit : 900 p/h
Capacité : 1 Personne
Altitude gare aval : 1713 m
Altitude gare amont : 1823 m
Dénivelé : 110 m
Longueur : 488 m
Pente maximale : 35 %
Puissance du moteur : 40 kW
Diamètre de la poulie motrice : 1070 mm
Diamètre de la poulie retour : 1500 mm
Diamètre du câble : 12,25 mm
Nombre de pylônes : 6
Nombre de perches : 69
Les photos ont été prises en janvier 2018.
Vue générale des gares aval des trois téléskis Pourtere :
Gros plan sur les trois téléskis :
L’accès aux appareils :
L’approche des appareils :
Le poste de conduite :
Zoom sur la poulie motrice reliée au bloc moteur :
Nous approchons de la zone de départ :
Le départ s’effectue au feu vert :
Les panneaux de signalisation, made in Poma 1975 !
Le départ...
Pylône P1 :
Approche des...
...pylônes P2 :
Pylônes P3 :
Sur la gauch, vue vers la ligne du téléski Pourtère I :
Pylônes P4 :
Sur la droite, la gare amont du téléski de Pourtère III :
Pylône P5, amorçant la montée finale :
Très longue portée entre les pylônes P5 et le P6 :
Le pylône P6 et la zone de lâcher :
L'aire d'arrivée :
En face, la gare amont :
Composée d’une poulie flottante :
Zoom sur le contrepoids qui effectue la tension du câble :
Vue lointaine de la gare amont :
Textes et mises en pages : Rodo_Af et Tony le Savoyard
Bannière et photos : Rodo_Af
Pour plus d’informations : Luz Ardiden
