Europe > Italie > Val d'Aoste, Piémont, Lombardie > Espace San Bernardo > La Thuile > TSF4 Maison Blanche
TSF4 Maison Blanche
La Thuile (Espace San Bernardo)
Section écrite le 27/03/2017 et mise à jour le 13/04/2017
(Mise en cache le 29/04/2021)
La Thuile : Vallée d’Aoste
Le télésiège Maison Blanche :
Le télésiège Maison Blanche est l’une des trois remontées mécaniques présentent sur le front de neige de la station. Cet appareil offre une zone de ski en forêt à l’abri notamment du vent. Il est généralement emprunté par les débutants qui souhaitent effectuer des rotations rapides sur la piste bleue Golette. Toutefois, le télésiège Maison Blanche dessert également deux pistes noires dont l’une à pic, vers le front de neige, avec une inclinaison de pente à 71%
Cet appareil construit par Leitner en 2008, est installé entre un parc-à-neige pour enfants et la gare de départ du télésiège Bosco Express. Les deux postes de conduite étant d’ailleurs présents dans le même bâtiment. La station de départ est la gare motrice de l’appareil. Vous remarquerez que le départ est assisté par un tapis d’embarquement qui permet de maintenir une vitesse élevée et un bon débit horaire. La ligne, composée de neuf pylônes, est assez plate en sortie de gare et rencontre une rupture de pente au niveau de l’ouvrage P3. La gare amont, positionnée en forêt dans une zone étroite est la station tension.
TSF - Télésiège à pinces fixes : Maison Blanche
Exploitant : Funivie Piccolo San Bernardo S.p.a.
Constructeur : Leitner
Année de construction : 2008
Vitesse : Env. 2,50 m/s
Durée du parcours : Env. 3 min 40 sec
Altitude gare aval : 1471 m
Altitude gare amont : 1652 m
Dénivelé : 181 m
Longueur : 550 m
Puissance du moteur principal au démarrage : 228 kW
Nombre de pylônes : 9
Nombre de véhicules : 72
Equipement d’aide au départ : Tapis d’embarquement
Les photos ont été prises majoritairement les 17 et 18 mars 2017.
Approche de la gare aval et vue d’ensemble du front de neige :
Au second plan, accolé à la gare aval le télésiège débrayable Bosco Express :
Pylône P1 en sortie de gare :
L’accès à l’appareil et les bornes de contrôle des forfaits :
Le tapis d’embarquement :
P1 : 12C / 12C
P2 : 8S / 8S
P3 : 12C / 12C
P4 : 8S / 8S
P5 : 6S / 6S
P6 : 4S/C - 4S/C
P7 : 4S / 4S
P8 : 8S / 8S
P9 : 8S / 8S
Survol de la piste de retour au front de neige :
Rupture de pente au pylône P3 :
Balancier 12C/12C :
Survol de la piste bleue Golette :
Balancier 4S/4S :
Les pylônes de crête P8 et P9 :
Balanciers 8S/8S x 2 :
La gare amont vue de face. Sur la gauche le poste de vigie :
Le vérin de tension hydraulique qui effectue la tension du câble :
La poulie retour tension :
Dernière vue de la gare amont :
L’assise d’un véhicule Leitner :
La pince fixe :
L'appareil vues depuis les pistes :
Pour plus d’informations : La Thuile
Texte & photos : Rodo_Af (sauf exceptions)
