Section écrite le 12/04/2021
(Mise en cache le 12/04/2021)
Bansko : Bulgarie
Le télésiège Chalin Valog :
Voici le TSD4B Chalin Valog, construit en 2007 par Doppelmayr, est l’appareil principal d’un secteur isolé situé au niveau de la gare intermédiaire de la télécabine partant du village de Bansko. Cet appareil, de la gamme Uni-G, fut le premier télésiège équipé de bulles de protection en Bulgarie. L’appareil a remplacé un téléski débrayable qui équipait auparavant ce secteur.
La gare aval, station motrice et tension de l’installation, dispose d’une couverture Uni-G classique. A noter la présence d’un garage qui permet d’effectuer le rangement quotidien de l’ensemble des véhicules. La ligne, longue de 1099 mètres, est composée de onze pylônes. A noter la rupture de pente importante au niveau du pylône P6. La gare amont, station retour, est une structure compacte équipée d’une couverture basse.
Depuis l’arrivée les skieurs ont accès à deux pistes (N°15 et N°16) équipées de canons à neige qui permettent de regagner la gare de départ. Il est également possible de rejoindre en ski la ville de Bansko. De plus il est possible de rejoindre la gare intermédiaire de la télécabine et ainsi de se diriger soit vers le front de neige d’altitude du domaine skiable, soit vers Bansko.
TSD - Télésiège à pinces débrayables : Chalin Valog
Exploitant : Ulen AG
Année de construction : 2007
Vitesse maximale : 5 m/s
Durée du parcours : 4 min
Débit : 1965 p/h
Altitude gare aval : 1150 m
Altitude gare amont : 1475 m
Dénivelé : 325 m
Longueur inclinée : 1099 m
Pente moyenne de la ligne : 31,39 %
Type de gares : Uni-G
Puissance du moteur principal : 354 kW
Nombre de pylônes : 11
Tréfilerie : Teufelberger
Diamètre du câble : 38 mm
Type de véhicules : 4E98
Nombre de véhicules : 64
Type de pinces : DT-104
Gros plan sur la gare aval, avec une couverture uni-G classique :
Au premier plan le bâtiment du garage :
Au premier plan une billetterie :
Autres vues autour...
… de la gare aval :
Un bar est présent en face de la gare aval :
L'accès à l'installation et les bornes de contrôle des forfaits :
Le tympan arrière :
La porte d’entrée du garage :
La plaque Dopelmayr présentant les caractéristiques de l'installation :
Le poste de conduite aval :
La canne de fermeture des bulles de protection :
La zone de départ :
Le départ :
P1 : 10C/10C
P2 : 6S/6S
P3 : 6S/6S
P4 : 6S/4S
P5 : 6S/4S
P6 : 12C/12C
P7 : 4S/4S
P8 : 6S/6S
P9 : 10S/10S
P10 : 8S/8S
P11 : 8S/8S
Pylône P1 en sortie de gare :
Rupture de pente au niveau du pylône P6 :
Balancier compression :
Les pylônes P10 et P11 :
Balanciers 8S/8S x 2 :
La gare amont vue de face :
Entrée en gare amont :
Le poste de conduite amont :
Autres vues autour de...
… la gare amont :
Un siège de quatre places en ligne :
L'assise, le dossier et le garde-corps :
Les reposes-ski :
La poignée d'ouverture et de fermeture de la bulle :
La pince DT 104 :
Pour plus d’informations : Bansko.
