Section écrite le 05/04/2020 et mise à jour le 28/11/2020
(Mise en cache le 28/11/2020)
- Bernex
- Pelluaz, desserte du sommet du domaine
- Ligne et infrastructures du télésiège de la Pelluaz
- Pelluaz, un télésiège pour les skieurs confirmés
Bernex
Bernex est un village situé dans le massif du Chablais, à 11 kilomètres du lac Léman. Ce petit village dispose d’un domaine skiable étalé de 1000 mètres à 1871 mètres d’altitude.
On y trouve 12 remontées mécaniques qui desservent 19 pistes dont 4 noires, 7 rouges, 4 bleues et 4 vertes.
^^ Découvrez une présentation plus détaillée de Bernex en cliquant sur le logo ^^
Le télésiège de la Pelluaz a été construit en 1988 et constitue le dernier agrandissement majeur du domaine skiable bernoland en altitude. Il est accessible depuis le village de Bernex par une chaîne de deux téléportés constituée du télésiège débrayable de Pré Richard et du télésiège fixe du Petit Combet.
Pelluaz dessert des pistes réservées aux bons skieurs, soit deux pistes rouges et deux noires. En plus de cela, ce télésiège donne également accès à une table d’orientation avec une vue imprenable sur le lac Léman d’un côté, et sur le Mont Blanc de l’autre.
Notons que le secteur desservi par le télésiège de la Pelluaz est très venteux. Il n’est donc pas rare de voir cet appareil arrêté pour cause de vent violent.
A l’arrivée du télésiège de la Pelluaz, les pistes suivantes sont accessibles :
- La piste rouge de la Pelluaz.
- La piste rouge variante Pelluaz.
- La piste noire La Variante.
- La piste noire des Chalets Verts. Cette piste, comme celle de La Variante, est très intéressante et prend toute la surface du cirque nord-ouest de la Pointe de Pelluaz, ce qui constitue un superbe terrain de jeu.
Situation du télésiège de la Pelluaz sur le plan des pistes de Bernex.
TSF-Télésiège à pinces fixes : PELLUAZ
Maître d'œuvre : CETARM 74
Maître d’ouvrage : COMMUNE DE BERNEX
Exploitant : SOCIÉTÉ DES REMONTÉES MÉCANIQUES DE BERNEX
Constructeur : POMA
Année de construction : 1988
Capacité : 4 personnes
Débit à la montée : 1800 personnes/heure
Altitude aval : 1535 m
Altitude amont : 1871 m
Dénivelée : 336 m
Longueur développée : 759 m
Longueur horizontale : 680 m
Portée la plus longue : 221 m
Hauteur de survol maximale : 21 m
Pente moyenne : 49,41 %
Pente maximale : 76 %
Temps de trajet : 6 minutes 44 secondes
Type de gare aval : ALPHA 120/210
Puissance développée : 251 kW
Diamètre de la poulie motrice : 4000 mm
Emplacement tension : Aval
Nombre de vérins : 2
Tension nominale : 28 000 daN
Pression nominale : 121 bar
Diamètre de la poulie retour : 4200 mm
Nombre de pylônes : 9
Angle de dérivation : 4°
Type de véhicules : Arceau
Fabricant : POMA
Année d’origine : 1988
Nombre de véhicules : 81
Masse à vide : 128 kg
Espacement : 8 secondes
Dispositif d'accouplement : Pince fixe
Fabricant : ALTIM
Année d’origine : 2013
Nombre de véhicule : 1
Masse à vide : 99 kg
Caractéristiques du câble
NOTE : Raccourcissement du câble de 3,8 m par Coppel en 2017.
Fabricant : BRIDON ROPES
Diamètre : 40,50 mm
Type d'âme : Textile
Composition : 6x17 fils
Pas de câblage : 296 mm
Pas de toronage : 119 mm
Section du câble : 648 mm²
Section du toron : 108 mm²
Résistance à la rupture : 119 302 daN
La gare aval est située à 1535 mètres d'altitude, à l’arrivée des pistes rouges de la Pelluaz. On accède à cette gare facilement depuis l’arrivée du télésiège du Petit Combet par la piste bleue du Combet.
On retrouve une gare motrice-tension de type Alpha 120/210.
Zoom sur la gare aval depuis le télésiège du Petit Combet.
La gare aval dans son environnement depuis la piste bleue du Combet
Vue de plus près.
Vue générale de l’implantation de la gare aval depuis la variante de la piste rouge de la Pelluaz.
Vue rapprochée.
Vue de l’autre côté depuis la fin de la piste rouge de la Pelluaz.
Vue de profil.
Vue de trois quarts arrière.
Vue opposée.
Vue arrière.
La poulie motrice.
La zone d’embarquement.
La ligne du télésiège de la Pelluaz est de longueur moyenne pour ce type d'appareil avec ses 759 mètres. Le tracé ne présente pas de rupture de pente notable. Néanmoins, la pente est forte sur l’ensemble du tracé.
Poma a équipé la ligne de 9 pylônes, dont 7 supports et 1 compression et 1 support-compression :
- P1 : 12C/12C
- P2 : 6S/4S
- P3 : 4SC/4SC
- P4 : 8S/4S
- P5 : 6S/4S
- P6 : 6S/4S
- P7 : 8S/8S
- P8 : 8S/8S
- P9 : 8S/8S
Ligne depuis la gare aval.
Retour sur le pylône 1.
Portée vers le pylône 2.
Longue portée vers le pylône 3.
Portée vers le pylône 4.
Longue portée vers le pylône 5.
Fin de la portée vers le pylône 5.
P5.
Tête du pylône 6.
Longue portée vers le pylône 7.
Fin de la portée vers le pylône 7.
P7.
P8.
P9.
La gare amont est située à 1871 mètres d’altitude, au pied de la pointe de la Pelluaz et constitue le sommet du domaine skiable de Bernex.
On retrouve ici une station retour fixe.
Gare amont depuis la ligne.
Vue rapprochée.
L’arrivée.
Vue en contre-plongée depuis la piste rouge de la Pelluaz.
Le télésiège de la Pelluaz est équipé de 82 sièges 4 places. Les sièges sont reliés au câble par une pince fixe.
En 2013, l’un des 82 véhicules Arceau Poma a été remplacé par un siège fourni par Altim.
Un siège Arceau Poma en ligne.
Le siège Arceau Altim en ligne.
Une pince au passage d’un balancier support-compression.
Autres vues…
Ligne depuis l’arrivée.
Les trois derniers pylônes vus de l’arrivée.
La fin de la ligne vue de la piste rouge de la Pelluaz.
Vue vers les pylônes 5 et 6.
La ligne entre les pylônes 3 et 4.
Vue vers l’amont, toujours depuis la piste rouge de la Pelluaz.
Vue sur le départ.
La ligne entre les pylônes 1 et 2.
Vue sur la ligne après le pylône 2.
Le télésiège de la Pelluaz est donc le seul appareil qui dessert le toit du domaine skiable de Bernex. Il donne accès à un secteur de ski difficile et disposant d’une magnifique vue sur le lac Léman.
Néanmoins, cet appareil est très sensible au vent et doit régulièrement fermer ses portes pour des raisons de sécurité. Malgré tout, il reste adapté à sa tâche et même si son âge se fait grandissant, ce télésiège reste confortable et suffisant pour son rôle sur le domaine. Aucun projet de remplacement n'est évoqué pour cet appareil.
Pelluaz, le télésiège des sommets de Bernex !
Je tiens à remercier 91@g pour les photos et son aide ainsi que Bovinant pour la réalisation de la bannière.
Photos : l’alexois
Date des photos : 30 décembre 2019.
