TKE des Casses
Valmeinier (Galibier Thabor)
LST
Le téléski des Casses est un appareil pour les débutants situé à l'écart du front de neige principal.
Année de construction : 2013
Au sommaire :
Valmeinier
Valmeinier est une station de la vallée de la Maurienne, perchée au-dessus de Saint Michel de Maurienne. Elle est accessible par la route du col du Télégraphe, qui mène plus loin à Valloire et aux Hautes-Alpes par le col du Galibier. Cette route débute au centre de Saint Michel de Maurienne, en lien avec la D1006 et l’A43 (sortie 29). La gare de Saint Michel de Valloire permet également de venir par le rail, d’où des navettes par bus acheminent les skieurs dans les stations de Valloire et Valmeinier.
Comme nous venons de l’évoquer, Valmeinier est reliée à Valloire. Ces deux stations forment le domaine skiable du Galibier-Thabor. Il s’agit d’un grand domaine skiable étagé entre 1400 mètres (front de neige de Valloire) et l’arrivée du télésiège de la Sandonière à 2750 mètres d’altitude. Ce vaste espace se répartit sur plusieurs secteurs : sur Valloire on retrouve les massifs de la Sétaz et du Crey du Quart. Le domaine de Valmeinier se décompose en deux versants : le Crey du Quart et le Gros Crey. Le premier est orienté vers la liaison avec Valloire tout en proposant une offre de ski plutôt intéressante. Ce versant comporte également le stade de slalom de la station. Le Gros Crey est assez varié : on retrouve des pistes rouges autour des télésièges de la Sandonière, du Gros Crey et du Roi tandis que le ski est tout public sur les pistes desservies par les télésièges des Jeux et des Inversins. De nombreux espaces ludiques sont également installés le long des pistes : whoops, boardercross, parcours à thème… Les deux versants du domaine sont principalement reliés par le télésiège de l’Arméra (qui s’emprunte dans les deux sens) mais également par les télésièges des Inversins (du Crey du Quart vers le Gros Crey) et de la Girodière (dans l’autre sens).
La station de Valmeinier est étagée en 3 niveaux : l’Arméra, Valmeinier 1500 et Valmeinier 1800. Le premier est un petit quartier essentiellement destiné aux skieurs venant à la journée même si quelques hébergements sont disponibles. Les deux autres pôles accueillent les touristes à la semaine principalement avec la majorité des hôtels et appartements. Entre les deux se trouve le hameau de la Saussette avec quelques hébergements également.
Valmeinier 1800.
Le téléski des Casses : un espace découverte au calme
Le téléski des Casses est un très court appareil situé dans Valmeinier 1800.
Placé à l’écart du front de neige principal (où se trouvent les télésièges des Jeux et de Pré Aynard), il dessert une très courte piste pour les débutants. Cette zone est connectée au jardin des neiges de l’ESF situé juste à côté du téléski et très facilement accessible. Pour rejoindre le téléski des Casses, il faut emprunter les premiers mètres de la piste bleue de la Neuvache : depuis le front de neige, elle franchit grâce à une passerelle une rue de la station pour ensuite longer la zone pour débutants des Casses. La piste se poursuit ensuite vers la vallée de la Neuvache et le télésiège des Inversins notamment.
La courte piste desservie par le téléski des Casses est parfaite pour les débutants : plate et totalement lisse.
Le téléski des Casses et la piste qui le longe.
Vue globale sur le secteur de Valmeinier.
Zoom sur Valmeinier 1800.
TKE – Téléski à enrouleurs : CASSES
Maître d’ouvrage : SEMVAL
Maître d’œuvre : CNA
Exploitant : SEMVAL
Constructeur : LST
Débit : 740 personnes/heure
Vitesse d'exploitation : 2 m/s
Altitude aval : 1740 m
Altitude amont : 1745 m
Dénivelé : 5 m
Longueur développée : 171 m
Pente maximale : 15 %
Pente moyenne : 8 %
Temps de trajet : 1 min 25 s
- Caractéristiques Techniques
Type de gare : LS-470-HY
Emplacement tension : Aval
Type de motorisation : Continue
Puissance développée : 15 kW
Sens de montée : Droit
Embarquement : A plat
Nombre de pylônes : 1
Largeur de la voie : 2,5 m
Dispositif d’accouplement : Pinces fixes LST
Nombre de perches : 36
Espacement : 9,72 m
- Caractéristiques du Câble
Constructeur : Fatzer
Diamètre du câble : 14 mm
Type d’âme : Textile
Composition : 6*7 fils
Année de pose : 2013
La gare aval est la station motrice et tension du téléski. Elle est située en bas de la piste des Casses, au bord de celle de la Neuvache (qui se poursuit vers le télésiège des Inversins).
La gare aval avec le massif du Crey du Quart derrière.
Vue rapprochée. On voit le vérin de tension à droite et l’ensemble motoréducteur à gauche, avec la poulie motrice au-dessus.
La gare de départ en arrivant vers l’embarquement.
La poulie motrice et l’ensemble motoréducteur.
La ligne, longue de 171 mètres, ne comporte qu’un unique pylône et est presque plate.
P1 : 4S/2S
S : balancier support
La ligne depuis le départ.
La première portée.
Le pylône.
On se dirige vers la gare amont.
La gare amont est un lâcher sous poulie situé sur une petite butte. A l’arrivée, en plus de la verte longeant le téléski, les débutants peuvent rejoindre une petite zone avec des tapis située juste à côté.
Vue globale avec le filet de protection.
La gare de trois quarts.
Vue plus éloignée.
Perches et pinces
Le téléski des Casses est équipé de 36 enrouleurs LST reliés au câble par des pinces fixes.
Une perche.
Un enrouleur avec la pince.
Autres vues
Voici quelques vues supplémentaires depuis les pistes environnantes.
Le téléski des Casses et sa piste depuis la piste de Neuvache (qui vient du front de neige de Valmeinier 1800).
La gare amont depuis cette piste.
Vue globale sur la ligne avec la vallée de la Neuvache en toile de fond. On devine également le col de Névache (2794 m) qui permet de basculer dans la vallée de la Clarée (Hautes-Alpes).
Le haut de la ligne avec le pylône.
Le bas.
Le téléski des Casses est un appareil parfaitement adapté : lent, confortable et sans difficulté, il permet de remonter les débutants sans effort. Situé dans un espace à l’écart de l’animation du front de neige et protégé des flux de skieurs transitant sur la piste de la Neuvache, le téléski dessert une zone d’apprentissage parfaite, en balcon au-dessus de la Neuvache.
La vue en direction de la Maurienne depuis le sommet du téléski des Casses.
Texte & bannière : Clément05
Photos : Clément05 (le 8 février 2020)
A bientôt.
© - 2020 – Clément05 – www.remontées-mécaniques.net
