 TKD Serrat de l'Ours & TKD Soulane
Font-Romeu - Pyrénées 2000
Les TKD du front de neige de Pyrénées 2000
Année de construction : 1972/1981
Section écrite le 22/04/2009 et mise à jour le 13/03/2013
Font Romeu est une station de sport d'hiver située en Cerdagne dans les Pyrénées Orientales (66). Elle est notamment réputée pour son ensoleillement exceptionnel, ainsi que pour son domaine skiable. Ce dernier a fortement évolué depuis la reprise de la station par le groupe Altiservice, évolution concernant la modernisation du parc de remontées mécaniques mais également concernant l'enneigement artificiel (80% des pistes à ce jour enneigées automatiquement).
Nous allons porter notre intérêt dans ce reportage sur un doublé de TKD, les remontées Serrat de l'Ours et Soulane implantées sur le secteur Pyrénées 2000 de la station.
Historique des remontées mécaniques du front de neige de Pyrénées 2000:
A l'origine le domaine skiable de Pyrénées 2000 était indépendant, ce ne fut que par la suite et notamment parce que les domaines se reliaient naturellement, qu'il n'y eut qu'une seule et unique station.
En 1969 est construit le premier téléporté de la station, il s'agissait du TSF2 du Belvédère qui disposait d'une gare motrice aval relativement rustique Ce télésiège avait pour particularité d'être équipé d'une gare intermédiaire, les skieurs pouvait donc descendre à mis parcours afin de profiter des pistes proche du stade de neige. Ce n'est que dans la foulé qu'un premier TKD va être construit, en 1972, il va permettre de desservir exclusivement les pistes du front de neige (Les rouges "Gentianes", "Paul Giralt", la bleue "Colchiques"). Ce premier TKD se nomme Serrat de l'Ours, il sera finalement doublé une décennie plus tard en 1981 pour son confrère, le TKD Soulane. Les années 1980 seront propices à la modernisation du TSF2 du Belvédère, ce dernier recevra des sièges goutte d'eau et une gare Delta motrice tension. Enfin un troisième et dernier TKD sera construit sur le font de neige, il s'agit du TKD Colchique (1987) qui dessert la piste du même nom. La piste rouge Paul Giralt tombera progressivement à l'abandon, pour ne rester aujourd'hui qu'un hors piste pour les connaisseurs.
Au fil du temps, une nouvelle piste va être crée, la piste rouge "Ski Bob", variante de la piste "Gentianes". La totalité de ces pistes vont être pourvues d'enneigeurs avant les années 1990.
En 1998, l'antique TSF2 rend l'âme et trouvera comme remplaçant un TSD4 (gare Oméga), la gare intermédiaire est logiquement supprimée. Il ne reste plus que les deux TKD Serrat et Soulane pour desservir les pistes sportives du front de neige. Le dernier point de modernisation sera porté en 2006, avec le déplacement du TSD4 du Belvédère, supplanté par le nouveau TSD6 du même nom (gare Satellit).
Rôle des téléskis Serrat de l'Ours et Soulane sur le domaine skiable de Font Romeu/Pyrénées 2000:
Comme nous venons de l'évoquer, ces téléskis trouvent leur utilité la plus complète depuis la suppression de la gare intermédiaire du TSF2 du Belvédère en 1998.
Avec le TKD des Colchiques, ce sont les uniques remontées permettant de desservir le front de neige de Pyrénées 2000. Le TSD6 jouant uniquement le rôle de liaison vers la station voisine de Font Romeu, et ne donnant pas véritablement accès à des pistes (ce qui n'était pas le cas du temps du TSF2 et du TSD4).
Les deux téléskis en question sont très exposés lors des disettes neigeuses, en effet depuis la réorganisation de l'emplacement des enneigeurs sur la piste parallèle (Gentianes), les lignes ne peuvent plus être enneigées artificiellement. Ce problème a put être constaté de manière sérieuse lors de la saison 2005/2006 où les TKD n'ont jamais eut l'occasion d'ouvrir.
Ces deux remontées, concernant la fréquentation, restent assez saturées lors des périodes d'affluence. Ceci est très compréhensible puisque seul les trois téléskis de front de neige desservent le dit front de neige. Il serait judicieux pour la station de mettre en place une réelle remontée mécanique performante en terme de débit, et destinée uniquement à la desserte des pistes proche du village station.
Techniques et spécificités des appareils:
Comme la grande majorité des TKD de la station, les téléski Serrat et Soulane proviennent du manufacturier Pomagalski. On retrouve des classiques motrices fixes en aval, qui sont chargées de la mise en mouvement des câbles des installations. La transmission entre la partie motrice et le réducteur est confiée à une série de courroies. La gare amont se résume à une simple poulie flottante, qui assure comme à l'habitude la tension par contre poids de la remontée, en ce qui concerne Soulane. Pour Serrat la gare amont est un lâché sous poulie, garantissant une arrivée plus en douceur.
Les lignes sont strictement parallèle, seul le premier pylône est commun aux deux installations. La monté s'effectue sous un degré assez conséquent et régulier jusqu'aux gares amont.
Les pistes desservies:
Les deux appareils desservent toutes les pistes du front de neige:
- Gentianes
- Ski Bob
- Colchiques
Enfin les TKD permettent de donner accès au TSF4 Nord de Pyrénées 2000, le TKD Colchiques permet également cet accès.
La situation des remontées sur le plan des pistes:
Les caractéristiques techniques des installations:
  • Nom de l'installation : SERRAT DE L'OURS
  • Constructeur : Poma
  • Année de construction : 1972
  • Capacité : 1 personne(s)
  • Altitude Aval : 1785 m
  • Dénivelée : 162 m
  • Longueur développée : 652 m
  • Pente Maxi : 36 %
  • Pente Moyenne : 25 %
  • Débit : 600 personnes/heure
  • Vitesse d'exploitation : 3,6 m/s
  • Emplacement Motrice Aval
  • Emplacement Tension Amont
  • Sens de montée : Gauche
  • Nb Pylônes : 6
  • Nom de l'installation : SOULANE
  • Année de construction : 1981
  • Dénivelée : 162 m
  • Longueur développée : 660 m
  • Pente Maxi : 36 %
  • Débit : 590 personnes/heure
  • Sens de montée : Droite
  • Nb Pylônes : 7
Les gares aval:
La partie motrice des installations:
Groupe moteur/transmission:
Zone d'embarquement:
Les lignes:
Les lignes dans leur totalité:
Les gares aval:
Le P1 S/C (commun aux deux lignes):
P2 S:
P3 S/C
P4 S/C:
P5 S/C:
P6 S:
P7 S (Soulane)
Lâché sous pylône pour le TKD Soulane:
Les gares amont:
Gare amont de Soulane, retour tension par poulie flottante:
Lâché sous poulie concernant Serrat de l'Ours:
Une vue du haut des installations sur la station de Pyrénées 2000:
