TKD des Genêts
Puyvalador
Le seul TKD du front de neige.
Année de construction : 1988
Année de fin de service en : 2017
Ce TKD se situe sur le front de neige de la station de Puyvalador, dans les Pyrénées Orientales, en Capcir. Il est le plus récent téléski débrayable du domaine, il date cependant de 1988. Il ne remplace aucune remontée et innove donc un nouveau tracé à cette époque.
Au niveau technique on retrouve du grand classique, une motrice fixe en aval, la transmission moteur réducteur est confiée à des courroies, la gare retour tension est une banale poulie flottante.
En ligne seul un virage, à l'endroit, apporte un point notable.
Il dessert deux pistes de difficulté différente, une verte et une rouge enneigée artificiellement, ainsi que le "grand" Snowpark de la station. C'est la seule remontée mécanique, proprement parlé, de la station qui peut fonctionner par jour de grand vent et qui assure de ce fait le service minimum.
Cette remontée est beaucoup empruntée par les snowbordeurs et les écoles de ski.
- Nom de l'installation : GENETS
- Constructeur :
- Année de construction : 1988
- Capacité : 1 personne(s)
- Altitude Aval : 1715 m
- Dénivelée : 114 m
- Longueur développée : 408 m
- Pente Maxi :30 %
- Pente Moyenne : 28 %
- Débit : 900 personnes/heure
- Vitesse d'exploitation : 3 m/s
- Emplacement Motrice Aval
- Emplacement TensionAmont
- Sens de montée : Droite
- Nb Pylones : 6
La gare aval:
La gare sous divers angles:
La ligne:
Le P1 S/C
Un regard sur le front de neige (à droite le TSF4 Bosc Nègre et à gauche on aperçoit timidement le TSF2 du Refuge)
Le P2 S:
Le P3 S/C:
Le P4 virage à gauche (à l'endroit):
Le P5 S/C
Le P6 S:
Le lâché sous pylône:
La gare amont:
La poulie flottante:
Une vue du sommet du TKD:
