Section écrite le 25/04/2010 et mise à jour le 29/08/2011
(Mise en cache le 21/08/2013)
Astun :
La station de ski d'Astún est située dans les Pyrénées Aragonaises, à quelques kilomètres de la frontière Française (On y accède après le col du Somport). Administrativement, Astún est situé sur la commune de Jaca. En 2005, on y comptait 17 habitants à l’année. Bien sur lors de la saison d’hiver la population résidente croie considérablement. Avec Candanchú, la station voisine, elle forme l’un des plus importants domaine des Pyrénées : Astún-Candanchú. Néanmoins les deux centres de skis ne sont pas reliés skis aux pieds. La liaison s’effectue par une navette gratuite.
On y ski de début décembre à fin avril entre 1530 et 2250 mètres d’altitude, grâce à une quinzaine de remontées mécaniques comprennent trois TSD et de nombreux téléskis parallèles du fabricants espagnoles Reac.sa
Localisation sur Googlemap
Image Image
Les téléskis : Sarrios I & II
Ces deux téléskis sont situés au coeur du domaine, en parallèle au télésiège Aguila. Ils permettent de skier sur des pistes bleues simple idéales pour un ski familial et débutant. Ils donnent également accès à un tremplin de saut à ski.
Les deux installations sont jumelles, ce qui permet à l’exploitant de faire tourner l’un ou les deux téléskis en fonction de l’affluence de la journée. Ce système permet également de continuer l’exploitation si l’un des deux appareils subi une panne.
Ces téléskis sont des constructions de l’espagnol Reac s.a, qui installe ses produits en Espagne sous licence Mautaz-Mautino.
Les gares aval sont les stations motrices des installations. L’embarquement est en déclenchement automatique et s’effectue à l’arrêt sur un plat.
Les lignes en parallèle sont longue de 632 mètres et se compose de 6 pylônes, dont deux sont communs aux deux téléskis.
Les gares amont disposent de poulies flottantes et de contrepoids y effectuant la tension du câble.
Une fois arrivée, les skieurs peuvent se diriger vers les pistes bleues Sarrios et Las Mugas.
Pour plus d’information : http://www.astun.com/
Les photos ont été prises le 14 janvier 2010
TKD - Téléski à pinces débrayables: Sarrios I & II
Exploitant : Estación Invernal Valle de Astún, S.A.
Constructeur : Reac SA
Année de construction : ?
Vitesse : Env. 3 m/s
Durée du parcours : 3 min 30 sec
Débit : 600 p/h
Capacité : 1 Personne
Altitude gare aval : 1939 m
Altitude gare amont : 2084 m
Dénivelé : 156 m
Longueur : 632 m
Nombre de pylônes : 6
P1 : S/C – S/C
P2 : S - S/C
P3 : S/C – S/C
P4 : S / S
P5 : C / C
P6 : S / S
Les gares aval :
Vues sur les gares G1,
Le bloc moteur du téléski Sarrios I,
le téléski Sarrios II,
L’entrée du poste de conduite des deux téléskis,
Les caractéristiques des installations,
La borne de contrôle des forfaits située juste avant l’embarquement,
Le départ s’effectue à l’arrêt,
Panneau d’information pour une bonne utilisation du téléski, et les feux de départ,
Dernière vue sur les G1,
Les lignes :
P1,
Balanciers S/C – S/C,
P3, pylône commun aux deux téléskis, sur la droite vous distinguez le tremplin à ski d'Astun,
P4, pylône commun aux deux téléskis,
P5, balancier compression,
Balancier S / S,
Les gares amont :
Les poulies flottantes et les contrepoids,
Différentes vues sur la ligne,
