TKE de la Cascade
Ceillac (Le Cristillan - Queyras)
Le plus court des deux téléskis du front de neige de Ceillac.
Année de construction : 2005
Auteur de cette partie : collonges74
Section écrite le 22/10/2021 et mise à jour le 20/12/2021
(Mise en cache le 20/12/2021)
LE TELESKI DE LA CASCADE
Ceillac
Doppelmayr - 2005
Ceillac
Le village de Ceillac se trouve dans les Hautes-Alpes, au cœur du massif du Queyras, et compte environ 300 habitants. Comme les autres stations du Queyras, Ceillac fait partie de ces stations qui ont préservé une architecture et un cadre tout à fait préservé. Le tourisme y est assez développé sans être massif, aussi bien en été (pour profiter des nombreux itinéraires de randonnée autour de la commune, notamment le GR58 et le Tour du Queyras) qu'en hiver. On peut en effet y skier sur une quinzaine de pistes, desservies en 2021 par un télésiège débrayable et quatre téléskis. L'orientation au nord-ouest et l'altitude moyenne à élevée des pistes du domaine prodiguent aux pistes de la station un enneigement de qualité et de longues pistes en forêt.
Le premier téléski de la Cascade
Après l'installation de deux fils-neige à proximité du village en 1958, les premières remontées mécaniques à Ceillac voient le jour en 1962. Celles-ci sont au nombre de deux : le téléski de Rouit, au sud immédiat du village, et le téléski de la Cascade, situé bien plus au sud, au lieu-dit Pied du Mélezet. Ce dernier était un assez court téléski construit par Montaz-Mautino, qui desservait deux belles pistes vertes. Il sera par la suite secondé dans sa fonction de desserte des pistes pour débutants de Ceillac par le téléski du Mélezet, plus long, construit en 1979.
Le départ du téléski de la Cascade (D.R.) :
En ligne sur le téléski de la Cascade (D.R.) :
On distingue sur ce cliché la ligne du télésiège des Prés Girardin montant droit dans la forêt, mais aussi celle du téléski du Mélezet avec ses virages au premier plan, ainsi que celle du téléski de la Cascade, dont on aperçoit la gare amont au second plan, derrière la ligne du téléski du Mélezet (D.R.) :
Après plus de quarante ans de bons et loyaux services, ce téléski sera démonté en 2005, tout comme son voisin le Mélezet, pour être remplacé par un téléski à enrouleurs plus moderne, qui fait l'objet du présent reportage. Son démontage s'inscrira dans le cadre du réaménagement complet du bas du domaine de Ceillac, qui vit également le remplacement du télésiège biplace des Prés Girardin par un télésiège débrayable six places.
Cascade : un des deux téléskis du front de neige
Le téléski de la Cascade est le plus court des deux téléskis dédiés aux débutants du front de neige de Ceillac.
Il s'agit d'un téléski très classique, à la ligne très courte, et ne présentant pas de particularités notables. Il ne dessert que des pistes vertes, enneigées artificiellement pour pallier aux manques d'enneigement qui pourraient survenir en début et en fin de saison. Celles-ci sont au nombre de deux :
- La piste des Gorges, qui rejoint la gare aval du téléski en longeant sa ligne par le sud. Notons qu'elle se trouve entre les lignes des téléskis de la Cascade et du Mélezet, et qu'elle est également accessible depuis le sommet de celui-ci.
- La piste de la Cascade, qui longe la ligne du téléski de la Cascade par le nord avant de rejoindre sa gare aval.
Situation sur le plan des pistes de Ceillac :
- Type de remontée : RAE – Téléski à enrouleurs
- Nom de la remontée : CASCADE
- Exploitant : REGIE DES STATIONS DU QUEYRAS
- Constructeur : DOPPELMAYR
- Année de construction : 2005
- Capacité : 1 personne
- Débit à la montée : 800 p/h
- Vitesse d’exploitation : 2,5 m/s
- Sens de montée : Par la droite
- Altitude aval : 1687 m
- Altitude amont : 1734 m
- Dénivelé : 47 m
- Longueur développée : 281 m
- Longueur horizontale : 277 m
- Pente moyenne : 16,97 %
- Pente maximale : 25 %
- Tension : Aval
- Motrice : Aval
- Nombre de pylônes : 4
- Dispositif d'accouplement : Pince fixe
- Nombre d'agrès en service : 51
- Puissance développée : 30 kW
- Diamètre poulie motrice : 2000 mm
- Diamètre poulie retour : 2000 mm
- Année de pose : 2005
- Fabricant : TREFILEUROPE
- Composition : 6*7 fils
- Diamètre : 16 mm
- Type de câble : Lang à droite
- Résistance à la rupture : 17200 daN
- Masse linéique : 0,94 kg/m
- Pas de câblage : 113 mm
- Pas de toronage : 52 mm
- Revêtement : Zingue
Ligne et infrastructures du téléski de la Cascade
La gare aval du téléski de la Cascade se trouve à 1687 mètres d'altitude, au lieu-dit Pied du Mélezet, non loin des départs du téléski du Mélezet et du télésiège des Prés Girardin. On retrouve ici une gare de type MTDS10, assurant la tension du câble grâce à un vérin hydraulique, et sa mise en mouvement grâce à un moteur asynchrone d'une puissance de 30 kW.
Premier aperçu de la gare aval depuis la piste des Gorges. A gauche se trouve le départ du téléski du Mélezet :
On distingue derrière la gare de hauts filets, derrière lesquels se trouve le Torrent du Mélezet :
De trois quarts, avec le Sommet d'Assan (2609 mètres) en toile de fond :
Vue opposée, avec le télésiège des Prés Girardin derrière, mais aussi la Crête de la Cube (2321 mètres), et, au loin, le Rocher de l'Eissassa (3048 mètres) :
De trois quarts, avec la totalité de la ligne en arrière-plan :
Vue arrière :
Le chalet de commandes :
Détail de la poulie motrice et du bloc moteur situé en-dessous. On distingue également les petites poulies sous le pied principal de la gare, sur lesquelles glisse le treuil supportant la poulie motrice :
Départ imminent :
Dernier regard en arrière :
Vue arrière :
Départ imminent :
D'une longueur de 281 mètres et rachetant un dénivelé de 47 mètres, la ligne du téléski de la Cascade ne présente aucune particularité notable. On évolue entre les pistes de la Cascade à gauche et des Gorges à droite, et la pente est constante tout au long du tracé.
- P1 : 2S / 2S
- P2 : 2S / 2S
- P3 : 1C+2S+1C / 1C+2S+1C
- P4 : 2S / 2S
C = poulie compression
En avant sur la ligne avec la portée vers le premier pylône :
Portée P1-P2 :
Le deuxième pylône :
Portée P2-P3. Le sommet en arrière-plan est le Queyrellet (2776 mètres) :
P3 :
Détail du haut du troisième pylône :
Portée P3-P4. On aperçoit déjà l'arrivée :
Le dernier pylône :
Portée P1-P2 :
P3 :
Le dernier pylône :
La gare amont du téléski de la Cascade se dresse à 1734 mètres d'altitude, à l'orée du Bois de Jalavez. On retrouve ici une simple poulie retour, chargée de renvoyer le câble en gare aval.
Vue en contre-plongée de la gare amont depuis la zone de lâcher des perches :
De trois quarts :
La zone d'arrivée :
Vue opposée de la gare amont :
Détail de la poulie retour :
De trois quarts :
La zone d'arrivée :
Quelques vues de la ligne depuis les pistes
La gare amont et le haut de la ligne depuis le téléski du Mélezet :
La partie intermédiaire depuis la piste des Gorges :
Un front de neige modernisé
Bien que les anciens téléskis du Mélezet et de la Cascade étaient correctement entretenus et fonctionnaient encore très bien, le réaménagement du front de neige de Ceillac a permis de considérablement moderniser l'image de la station, et surtout de séparer les flux de skieurs. Le téléski de la Cascade assure ainsi parfaitement son rôle sur le domaine skiable.
(c) – Décembre 2021 – l'alexois & collonges74 - Tous droits réservés – Modification ou reproduction interdites sans l’accord des auteurs.
Photos : l'alexois
Photos prises le 31 décembre 2019
