Section écrite le 19/10/2017 et mise à jour le 19/10/2017
(Mise en cache le 19/10/2017)
El Colorado :
Le téléski Embudo :
Le téléski Embudo est le premier appareil d’une chaîne de deux remontées mécaniques qui permet de relier les pistes d’El Colorado depuis le secteur de Farellones. Le téléski Embudo est situé à proximité de l’hôtel Farellones, et du parc touristique Parques Farellones. Construit par Doppelmayr, l’Embudo est l’emplacement le plus bas de l’ensemble de la station d’El Colorado.
La gare aval, construite avec de grosses poutrelles métalliques, est la station tension de l’appareil. La ligne, composée de six pylônes portiques, se faufile entre deux rangées de barrières de bois qui protège la neige du vent. L’arrivée s’effectue au niveau du dernier ouvrage, tandis que la gare amont, station motrice, est positionnée une vingtaine de mètres en retrait. A noter que le moteur thermique qui met en mouvement l’appareil est installé dans une cabane accolée à la poulie. Depuis l’arrivée, les skieurs peuvent emprunter le téléski Los Zorros, ou rejoindre la gare de départ via une piste rouge qui longe l’appareil.
> Depuis Parques Farellones :
> Depuis les pistes d’El Colorado
TKE - Téléski à enrouleurs : Embudo
Exploitant : Andacor SA
Année de construction : 197 ?
Vitesse : Env. 2,5 m/s
Durée du parcours : Env. 3 min 20 sec
Débit : Env. 800 p/h
Altitude gare aval : 2400 m
Altitude gare amont : 2580 m
Dénivelé : 180 m
Longueur : 500 m
Nombre de pylônes : 6
Les photos ont été prises majoritairement le 26 août 2017.
La gare aval et une partie de la ligne, vue de loin :
En s'approchant, dans la file d’accès à l’appareil :
Vue d’ensemble de la gare aval :
L’accès au départ :
Panneau d'informations sur l'appareil :
La poulie tension reliée...
...au contrepoids :
Le balancier compression en sortie de gare :
Approche du...
...pylône P1 :
Portée entre les pylônes P3 et le P4 :
Portée entre les pylônes P4 et le P5 :
Le pylône P6 depuis l'aire d'arrivée :
L'aire d'arrivée :
Le poste de vigie :
La gare amont est éloignée d’une trentaine de mètres :
Le système de sécurité dans la zone d’arrivée :
La gare amont en gros plan :
Le pupitre de commande :
L'arbre lent relié au moteur :
La gare amont de loin :
Un archet en ligne :
Au second plan, le village de Farellones :
Textes et mises en pages : Rodo_Af et A'sa-2
Bannière : Rodo_Af
Pour plus d’informations : El Colorado.
