TSF2 Cherz I
Arabba (Arabba-Marmolada - Dolomiti Superski)
Année de fin de service en : 2011
Le Süd Tirol/Bolzano
Dolomiti Superski
Le domaine Dolomiti Superski est situé au centre du Süd-Tirol italien et relie 12 vallées entre elles grâce à une billetterie commune. Cet ensemble représente un vaste domaine de 450 Rm’s permettant de skier sur 1200 Km de pistes !! Ce qui en fait le plus vaste domaine relié ski au pieds d’Italie et le plus vaste domaine à la billetterie commune du monde.
Si les douze vallées sont bien reliées, il est parfois nécessaire d’emprunter un ski-bus pour passer d’une station à l’autre, en effet certaines stations sont petites et situées en périphérie des grands axes. Il existe un plan des pistes globale de toute la zone, mais il est peu détaillé. Il est conseillé de se procurer le plan des pistes de chaque domaine pour avoir une idée précise des possibilités offertes.
« La Sella Ronda »
Alta Badia
Le télésiège Cherz I
Le télésiège Cherz I, tout comme son « jumeau » le télésiège Cherz II sont situés au niveau du col Campolongo qui délimite les stations voisines d’Alta Badia et d’Arabba.
La différence entre le Cherz I et le Cherz II est le positionnement de leur gare aval : d’un coté ou de l’autre de la route qui relie le village de Corvara à celui d’Arabba. Ceci pour des raisons évidement pratique et afin d’éviter les accidents au sommet du col, entre les skieurs/piétons et les véhicules.
Les deux installations, construites par Leitner, sont absolument identique, ont des lignes parallèles et leurs gares amont situées face au refuge Cherz et à l’arrivée du télésiège Vizza.
La gare aval est la station tension de l’appareil. Un vérin hydraulique étant placé au centre de G1 effectue la tension du câble. L’accès au télésiège est facilité par un tapis d’embarquement.
La ligne longue d’environ 1 Km se compose de 14 pylônes. Vous remarquerez que P1 et P2 deux pylônes à balancier compression sont situées directement en sortie de gare : permettant à la ligne de survoler la route immédiatement. Ensuite la ligne survole la G1 du télésiège Cherz II puis se dirige à travers les bois jusqu’au refuge Cherz. La gare amont est la station motrice de l’installation.
Une fois arrivée, les skieurs peuvent rider vers le col Campolongo : une piste rouge menant au TSF2 Cherz II, et une piste bleue légèrement plus longue vers le TSF2 Cherz I, où s’orienter vers l’autre versant et les pistes de Corvara et San Cassiano.
A noter que les sièges sont équipés du système Leitner permettant d’éviter la chute d’enfant sous la barre de protection.
Pour plus d’information : http://www.altabadia.org/ http://www.dolomitisuperski.com/
TSF - Télésiège à pinces fixes : Cherz I
Exploitant : Alta Badia
Constructeur : Leitner
Année de construction : 1996
Vitesse : 2,50 m/s
Durée du parcours : 6 min 30 sec
Débit : 1200 p/h
Altitude gare aval : 1851 m
Altitude gare amont : 2095 m
Dénivelé : 244 m
Longueur : 979 m
Type de gare : S2
Nombre de véhicules : 130
Puissance du moteur principal : 140 Kw
Nombre de pylônes : 14
Sur cette photo vous distinguez les deux télésièges Cherz I & II, les G1 situées de chaque côtés de la route, et leur ligne en parallèle,
L’accès au télésiège et le contrôle des forfaits,
La station retour,
La poulie retour fixe,
Les portillons de cadencement et le tapis d’embarquement,
P1 : 8C / 8C
P2 : 8C / 8C
P3 : 12S / 12S
P4 : 6S / 4S
P5 : 8C / 8C
P6 : 6S / 4S
P7 : 8S / 6S
P8 : 8S / 4S
P9 : 8S / 4S
P10 : 8S / 4S
P11 : 8S / 4S
P12 : 8S / 4S
P13 : 8S / 4S
P14 : 4S / 4S
P1 et P2 sont situés en sortie de gare, P3 est également présent à proximité,
Le filet de protection du survole de la route,
Vue arrière sur P3 et la G1, en arrière plan le TSF4 Costoratta qui fait partie du circuit Vert de la Sella Ronda,
Survol de la gare aval du télésiège “jumeau” le TSF2 Cherz II,
Balancier 8C/8C,
Balancier 8S/4S,
P13,
A gauche la fin de la ligne du télésiège Cherz II,
P14,
La plaque du constructeur,
L’aire de débarquement,
Vues sur les deux gares motrices,
Le véhicule :
Le siège Leitner en ligne,
La protection pour éviter aux enfants de chuter du siège,
La pince,
