Europe > Suisse > Grisons (GR) > Engadin St. Moritz > Sils - Silvaplana - Corvatsch > TSF2 Rabgiusa - Curtinella
Sils - Silvaplana - Corvatsch (Engadin St. Moritz)
Garaventa
Ce télésiège, qui a été construit grâce à la récupération du télésiège Unteriberg-Hochgutsch, facilite considérablement le passage du secteur de Furtschellas à celui du Corvatsch.
Section écrite le 21/09/2020 et mise à jour le 20/10/2020
(Mise en cache le 20/10/2020)
Avec les photos de Kilano18, je vous présente un reportage sur le :
Corvatsch 3303 : Top of Engadin
Rabgiusa–Curtinella : Une liaison rationalisée
Aujourd'hui, il ne serait pas erroné de définir ce télésiège comme "facultatif", puisque la transition du secteur de Furtschellas au secteur du Corvatsch et vice-versa est toujours possible sans l'utiliser, mais cette ligne existe aujourd'hui afin de faciliter cette transition. Techniquement, la première remontée mécanique appelée uniquement "Rabgiusa" a été construite un an après la création du secteur de Furtschellas, c'est-à-dire en 1973, dans le but de desservir de nouvelles pistes à l'est de la colonne principale de téléskis entre Prasura et Furtschellas. Cette ligne a pris encore plus d'importance en 1979, lors de l'union des deux domaines skiables de Silvaplana-Corvatsch et de Sils-Furtschellas. Les deux appareils sur lesquels la connexion a été basée étaient le nouveau téléski de Curtinella (remplacé en 2016) et le téléski de Rabgiusa, qui regroupait les flux de skieurs venant de la nouvelle remontée mécanique et les emmenait sur les pistes du secteur de Furtschellas, en sens inverse bien sûr. Il y avait une longue piste rouge qui, depuis la gare amont du téléski Rabgiusa, descendait d'abord à Curtinella et puis à l'Alp Surlej, dans la région du Corvatsch, par les pistes du téléski Curtinella.
Le télésiège de Rabgiusa a perdu une partie de son importance avec la construction d'une deuxième ligne, celle de l'actuel téléski de Margun, qui, depuis 1983, permettait de retourner à Chuderun, c'est-à-dire à la zone située entre le premier et le deuxième téléski de la colonne Prasura-Furtschellas. Autrement dit, il s'agissait de doubler l'ascenseur de Rabgiusa, la seule différence étant qu'il garantissait un accès beaucoup plus pratique au secteur de Furtschellas. En 2008, les investissements dans le secteur de Rabgiusa ont repris, mais un changement radical d’appareil a été adopté. Comme le télésiège de Prasura-Furtschellas, construit en 93, il desservait toutes les pentes de cette remontée, ainsi que celle de la liaison via Curtinella. Le domaine skiable a opté pour un système qui permettait d'atteindre les pistes de la remontée de Curtinella sans avoir à utiliser la piste rouge depuis Furtschellas
Évolution du secteur de la ligne Rabgiusa sur un plan des pistes de 2016, l'ancien téléski en rouge, le télésiège actuel en bleu
Comme la demande de performances du nouvel ascenseur n'était pas trop exigeante et que la ligne était très courte, l'idée d'une opération "low cost", de s'appuyer sur un appareil d'occasion, a été envisagée et réalisée. La même année, dans le canton de Schwyz, le petit domaine skiable d'Unteriberg devait être fermé et les deux installations, âgées de 9 ans seulement, vendues. Le télésiège "Unteriberg-Hochgutsch" a été acheté et installé dans la région de Corvatsch comme nouveau télésiège "Rabgiusa-Curtinella", le tout pendant l'été 2008.
Il est intéressant de savoir que le montage a été réalisé par Bartholet, qui sera à partir de ce moment et jusqu'à aujourd'hui le seul à construire sur ce domaine skiable.
Comme vous pouvez le voir sur le plan des pistes, la position du télésiège est très centrale. Depuis la gare, il n'y a que deux possibilités, soit la descente vers Rabgiusa au moyen de la courte piste de liaison Curtinella-Rabgiusa, soit la descente vers l'Alp Surlej au moyen de la piste du télésiège Alp Surlej-Curtinella
Caractéristiques principales
TSF - Télésiège à pinces fixes : Rabgiusa - Curtinella
Exploitant : Corvatsch Bahnen AG
Constructeur : Garaventa
Année de construction de l'installation originale : 1999
Année de construction/réinstallation : 2008
Travaux de réinstallation : Bartholet
Capacité par siège : 2 passagers
Débit théorique : 1200 p/h
Vitesse : 2,3 m/s
Temps de montée : environ 4 min
Altitude aval : 2447
Altitude amont : 2560 m
Dénivelé : 113 m
Longueur développée : 522 m
Emplacement motorisation : Aval
Emplacement tension : Aval
Nombre de pylônes : 7
Nombre de sièges : 76
Sens de la montée : Gauche
Exploitable en descente : Non
Aide à l'embarquement : Tapis
Fabricant du câble : Fatzer
Electronique : Sisag
Vitesse : 2,3 m/s
Dénivelé : 113 m
Infrastructures du TSF2 Rabgiusa-Curtinella
Avec un peu de connaissances, vous pouvez dire tout de suite qu'il s'agit d'une installation de seconde main. En fait, le modèle de télésiège qui a été construit en 2008, est en retard d'une génération. C'est en fait le premier modèle de télésiège fixe à tension hydraulique développé par Garaventa, qui s'est répandu principalement en Suisse (quelques exemples sont présents à Leysin, Zinal et Verbier) entre la seconde moitié des années 90 et le tout début des années 2000 et se caractérise par une station de tension à un pied en béton et une motorisation située au-dessus de la poulie. La station amaont est donc une simple poulie retour.
D'autres éléments permettent de reconnaître qu'il s'agit d'une installation d'occasion comme l'étrange pylône final, dont le fût a un diamètre plus grand que les autres, car il était à l'origine prévu pour un pylône plus haut et a été tronqué pour s'adapter à la nouvelle hauteur.
La gare aval: Rabgiusa
Située à environ 2447 mètres, la gare aval se trouve à proximité d'un restaurant et de la station aval du téléski de Margun. La particularité de ce télésiège est que, bien que complètement différent, il réutilise la cabane de contrôle de l'ancien télésiège. Pour faciliter l'embarquement, la gare aval a été équipée d'un tapis.
Vue de face de la gare aval
Vue de profil
Lae local de commande
Vue postérieure
Depuis un autre angle de vue
Embarquement
La ligne est très courte, 552 mètres, pour 113 mètres de dénivelé. Soutenue par 7 pylônes assez hauts, elle croise à deux reprises les deux pistes de liaison avec Curtinella.
Portée P1-P2
Portée P2-P3
Survol de la piste en provenance de Curtinella
Portée P3-P4
Portée P4-P5
Portée P5-P6
Portée P6-P7
P7, on remarque le large fût du pylône
Arrivée en gare amont, avec en arrière l'ancien téléski Curtinella, démonté en 2016
Gare amont: Curtinella
La gare amont, située à 2560 mètres d'altitude, est une simple poulie de renvoi avec anneau d'appui (classique des télésièges fixes Garaventa des années 90). Le débarquement a lieu à hauteur de la poulie.
Le débarquement
Vue postérieure de la gare amont
Vue avec le local de contrôle
Gros plan sur la poulie retour
Les véhicules et la pince
Siège en ligne
Pince
Conclusions
À sa manière, le télésiège de Rabgiusa, bien qu’il ne soit pas indispensable pour la connexion qui caractérise son rôle, est toujours important. Ce n'est pas un hasard s'il a été décidé de remplacer le téléski en 2008, bien que même s'il n'y avait pas eu le télésiège actuel, ni les pistes ni la liaison n'auraient été perdues. Aujourd'hui, le télésiège continue bien sûr à remplir sa fonction en toute sérénité, ce qui démontre que le marché de l'occasion peut en fait constituer une ressource importante pour des ascenseurs encore performants à des prix très modestes. Cette possibilité n'est pas exploitée correctement en Suisse pour de nombreuses raisons, de nombreux ascenseurs relativement neufs ayant tendance à vieillir en Europe de l'Est. Ce n'était pas le cas pour le télésiège d'Unteriberg, et aujourd'hui il continue à fonctionner sans problème dans la région du Corvatsch.
Rabgiusa-Curtinella, une solution peu coûteuse et efficace
Fin du reportage.
A bientôt !
Texte et bannière : Artsinol
Photos : Kilano18
Relecture : Gusgus3000
