Bannière 10Bannière 28Bannière 20Bannière 13
 TSF2 Siviez
Nendaz (Les 4 Vallées)
Von Roll
Mise en service en : 1985
Fin de service en : 2013
Auteur de ce reportage : pistenbully
Section écrite le 15/04/2006 et mise à jour le 18/08/2006
(Mise en cache le 21/08/2013)
Cette installations sert principalement de liaison pour Haute Nendaz.Après ce télésiège,il faut emprunté un téléski qui comporte trois poulies d'angle.A l'arrivée du téléski se trouve un retaurant panoramique: le restaurant du Plan du Fou.La piste du télésiège magnifique.Mais l'inconvéniant est que le soleil tappe beaucoup et la neige fond rapidement.Par contre TELENENDAZ a pour projet d'enneigé artificielement la liaison de Siviez à Haute-Nendaz.
Données techniques
-Type d?installation : télésiège pince fixe
-Longueur suivant la pente : 1316m
-Dénivellation : 551m
-Vitesse : 2,5 m/s
-Durée du parcours : 10 min
-Sens de la montée : gauche
-Débit horaire : 1440 p/h
-Année de construction : 1985
-Constructeur : <_<
-Exploitation : Hiver
-Nombre de places par siège : 2p
-Gare amont : motrice et tension avec contre poids sous terre
-Gare aval : retour fixe
-Nombre de pylône : 21
Situation sur le plan des 4 vallées
Gare aval:la gare aval est équipée d'un tapis roulant
Pylône 1 compression
Pylône 2
Pylône 3
Pylône 4
Pylône 5-6-7 support-compression-support
Pylône 7-6-5 support-compression-support avec vue en arrière plan sur la stations de Siviez 1730m
Pylône 8
Pylône 9
Pylône 10
Pylône 11
Pylône 12
Pylône 13-14-15 support-compression-support
Pylône 15-14-13 support-compression-support avec vue en arrière plan à gauche sur la piste et le télésiège de Novelli
Pylône 16
Pylône 17
Pylône 18
Pylône 19
Pylône 20
Pylône 21
Pylône 20 et 21 avec vue en arrière plan à gauche sur les 2 téléskis des Greppon Blanc
Intérieur de la gare amont
Tension
Pince <_<
Page générée en 0.09283 secondes. 36 requete(s).
