TKD de la Source
La Loge des Gardes
Le téléski Montaz Mautino de la Source, a été construit en 1969 dans la petite station de la Loge des Gardes, dans lʼAllier. Il aboutit aux Pierres du Jour, le point culminant des monts de la Madeleine.
Année de construction : 1969
Auteur de ce reportage : lolo42
Section écrite le 06/12/2010 et mise à jour le 29/11/2017
(Mise en cache le 29/11/2017)
Le téléski de la Source à la Loge des Gardes dans le département de l'Allier
Une micro station dans l'Allier
Dominant le Charolais dans le prolongement des monts du Forez, la Montagne bourbonnaise et les monts de la Madeleine marquent la limite nord du Massif central. C’est dans cet ensemble de moyenne montagne qu’est implantée, à 1 077 mètres d’altitude, la seule station de ski de l'Allier : la Loge des Gardes.
Le site dispose d'un petit domaine alpin qui se développe entre 1 050 et 1 164 mètres d’altitude, sur les pentes des Pierres du Jour, point culminant des monts de la Madeleine. Il est équipé de trois téléskis à perches débrayables Montaz-Mautino et un récent tapis roulant SunKid. Les deux kilomètres de pistes évoluent au cœur de la forêt domaniale de l’Assise offrant quelques passages en sous-bois des plus pittoresques.
Ici, les pistes sont courtes et faciles. On ne vient pas pour pratiquer un ski de compétition, mais plutôt pour faire goûter aux joies de la glisse au petit dernier, passer un moment convivial en famille, entre amis, et profiter du cadre forestier splendide.
La station attire une clientèle locale essentiellement issue de l’Allier (les régions vichyssoise, moulinoises et montluçonnaises), mais également du bassin roannais dans la Loire.
Avec des moyens modestes, la station assure une gestion dynamique de son fonctionnement. Dès 25 centimètres de poudreuse tombés, les téléskis sont ouverts, même si ce n’est que pour un week-end ! Et puis, les remontées fonctionnent également à la belle saison pour la luge d’été et les descentes en VTT ou roller.
Les infrastructures d'accueil de la Loge : le chalet d'administration (location et guichet) et le stand friterie/crêperie.
Le domaine de la Loge des Gardes évolue cœur de la forêt domaniale de l’Assise dans les monts de la Madeleine.
Pour découvrir plus en détails le domaine, nous vous invitons à consulter la page consacrée à la Loge des Gardes sur le site remontees-mecaniques.net.
La création du téléski de la Source
La Loge des Garde a été créée à la fin des années 1950 par Robert Dessertines, qui implante un premier téléski à enrouleurs au niveau de ce qui est aujourd’hui la piste du milieu ; mais il faut attendre le milieu des années 1960 pour que les infrastructures d’accueil soient construites et le parc de remontées mécaniques développé. C’est dans le cadre de cette politique d’investissement qu’est installé, en 1969, le téléski de la Source.
L'appareil, livré par le constructeur isérois Montaz-Mautino, est un classique téléski à perches débrayables de la gamme D. Il ouvre un nouveau champ de neige, la piste verte de la Source, démarrant à 1 164 mètres d’altitude, au niveau du pylône relais-émetteur qui coiffe le sommet des Pierres du Jour, et évoluant dans la forêt sur une pente douce orientée au nord-est.
Situation du téléski de la Source sur le plan des pistes de la Loge des Gardes.
(fond de carte Google Earth)
Le téléski dessert la piste de la Source.
Le téléski de la Source aboutit aux Pierres du Jour (1 164 m), à proximité du pylône relais-émetteur implanté au sommet.
- Nom de l'installation : Source
- Type : RDP - remonte-pente à perches débrayables
- Constructeur initial : Montaz Mautino
- Année de construction initiale : 1969
- Exploitant : Altinéa
- Vitesse d'exploitation : 2,6 m/s
- Débit : 490 personnes/heure
- Altitude aval : 1 094 mètres
- Altitude amont : 1 164 mètres
- Dénivelée : 70 mètres
- Longueur suivant la pente : 452 mètres
- Pente maximale : 20 %
- Pente moyenne : 16 %
- Sens de la montée : droit
- Nombre de pylônes : 4
- Temps de trajet 2 minutes 55
- Type de station aval : motrice
- Modèle de station aval : Montaz-Mautino D.20 départ manuel
- Moteur : motoréducteur électrique de 11 kW
- Type de station amont : poulie flottante retour-tension
- Tension : contrepoids à 1 200 kg
- Véhicule : perche Montaz Mautino
- Nombre de véhicules : 47
- Attache : douille auto-coinçante découplable
La station aval
Le départ du téléski de la Source est implanté à 1 094 mètres d'altitude. La station aval est de type D.20 à départ manuel : le perchman déclenche l'embrayage de la douille sur le câble en actionnant une tirette, quand le skieur est positionné. Les 47 perches assurent un débit maximum théorique de 490 personnes par heure.
L'appareil est mu par un petit motoréducteur frein électrique de 11 kW directement accouplé à la poulie motrice. Celui-ci est récent : il a été remplacé début 2009 suite à la casse du roulement de l'arbre de transfert à la poulie motrice du précédant équipement. Eu égard à la vocation débutants de la piste desservie par l'appareil, le motoréducteur n'entraine le câble qu'à 2,6 mètres par seconde, évitant ainsi un à-coup trop important au démarrage.
La petite cabane en bois du conducteur attenante à la station abrite l'armoire de commande avec un coffret de ligne de sécurité EGVA type mini S.
Le départ du téléski de la Source est situé à 1094 mètres au bas de la piste.
La station Montaz Mautino type D.20 et le cabanon du conducteur.
La station aval est à départ manuel.
Gros plan sur le motoréducteur frein électrique de 11 kW installé en 2009.
La Ligne
Le téléski de la source dispose d'une ligne de 452 mètres de longueur possédant 70 mètres de dénivelée. La déclivité du terrain n'étant pas très prononcée, le pourcentage de pente maximum est de 20 % pour une pente moyenne de 16 %.
Le câble est soutenu par 4 pylônes, le troisième étant uniquement destiné au brin montant. Voici la configuration de la ligne :
- P1 : S - S ;
- P2 : S/C - S ;
- P3 : S/C - . ;
- P4 : S/C - S.
Le pylône 1 : support - support.
Le pylône 2 : support/compression - support.
La ligne entre le pylône 2 et 3.
Le pylône 3 : support/compression.
Arrivée sur le pylône 4.
Le pylône 4 : support/compression - support.
La ligne entre le pylône 4 et le lâcher.
Lâcher et station amont
L'appareil est, pour quelques mètres, la remontée la plus haute de la Loge des Gardes. La station amont, de type retour-tension, est implantée directement sur la crête à 1 164 mètres d'altitude. On y retrouve l'habituelle poulie flottante, maintenue en tension par un contrepoids de 1 200 kg suspendu à un pylône poussard.
La zone du lâcher.
La station retour-tension, avec son pylône poussard.
Skieurs au niveau de la zone du lâcher.
De la zone du lâcher, le skieur a, bien sûr, accès à la piste verte de la Source longeant l'appareil, idéale pour progresser, mais le téléski dessert également les autres pistes du domaine, via un petit chemin dont le départ est directement à droite de la zone d'arrivée. Cet itinéraire court en sous-bois pour rejoindre le chemin de liaison principal situé quelques mètres en contrebas, d'où il est possible de gagner la piste du Milieu ou la piste du Grand Téléski. Le sentier n'est pas très large, aussi, si la neige est tombée en quantité il ne faut d'ailleurs pas hésiter à se baisser parfois pour se frayer un passage au milieu des branches alourdies. À la Loge des Gardes, la pratique du ski en forêt prend tout son sens !
Laurent Berne
La piste de la Source
Le chemin de liaison rejoignant les pistes du Grand téléski et du Milieu, courant dans la forêt.
Compléments
