www.remontees-mecaniques.net - TCD4 de Luchon
TCD4 de Luchon - Superbagnères
reportage technique
- Description rapide : n/a
- Saison de la majorité des photos : hiver et été
- Date d'ajout du reportage : 18/08/2006
Goodies
Notation du reportage
Note de ce reportage : 4.5 7 notes(s)
Le cache a été mis à jour le 15/05/2008 à 14:27:03
Partie 1Auteur de ce reportage : raoul31     Section écrite le 18/08/2006 et mise à jour le 10/04/2007 (cache 04/12/2007)
Photos supplémentaires : Suppléments
Edit du 24/02/07 : Ajout de photos et infos quelques messages plus loin.
Élément important du domaine, puisque permettant un accès facile et rapide au domaine skiable à partir de Luchon.
Le moteur est en amont, ainsi que le garage et le cadencement, et la tension en aval. La ligne comporte 28 pylônes et quelques particularités. Les gares sont de type Performant et les pinces de type TB.
Des cabines 4 places pour une remontée si importante peuvent sembler légères, mais l'hypothèse que l'on pourrait avancer quand au choix de ces cabines est celle de la sécurité : en effet la ligne comporte deux ou trois endroits fortement exposés au vent (ça balance quelquefois pas mal). Les cabines 6 places ayant une plus grande prise au vent que les 4 places, cela aurait pu se révéler dangereux.
Dernier truc marrant : les pylônes des gares et le P1 sont verts, tandis que les autres pylônes en ligne sont marrons.
D'après le FIRM :
TCD-Télécabine à attache débrayable : LIAISON
Année de construction : 1993
Capacité : 4 personne(s)
Dénivelée : 1146 m
Longueur développée : 2666 m
Pente moyenne : ?%
Pente Maxi : 87%
Débit : 1500 personnes/heure
Mais trêve de blabla, les photos :
La situation sur le plan des pistes :
photo reportage
Gare aval, vue globale :
photo reportage
La gare aval en contre-plongée :
photo reportage
La gare aval dans l'axe :
photo reportage
Amortisseurs en entrée et sortie de la gare aval (paradoxalement, l'exploitant m'a expliqué qu'ils les ont retiré sur le brin d'entrée car au lieu de diminuer les secousses, ça les augmente biggrin.gif Selon l'exploitant, c'est dû au fait que le P1 (12C) est placé trop près de la gare.) :
photo reportage
Tableau de contrôle :
photo reportage
En détail :
photo reportage
Tableau de sécurités :
photo reportage
On monte ? Allez hop :
Lorry de tension :
photo reportage
Groupe hydraulique pour les vérins de tension :
photo reportage
Prise de mouvement sur la poulie pour les lanceur/ralentisseur et la chaîne de traînage :
photo reportage
La distribution de ce mouvement avec l'axe rectangulaire qui permet le débatement du lorry de tension librement tout en garantissant une transmission du mouvement parfaite :
photo reportage
Et de l'autre côté :
photo reportage
La réception du mouvement pour la chaîne de traînage :
photo reportage
Le retour de la chaîne de traînage :
photo reportage
La réception du mouvement dans le ralentisseur :
photo reportage
Il est à noter que les lanceur/ralentisseur reçoivent le mouvement en deux points chacun, et que, en gare aval comme en amont, malgrès le fait qu'il y ait des pneus tout le long des lanceurs/ralentisseurs, un petit "coup de pouce" est donné à l'accélération et la décélération par l'utilisation de la gravité : en effet les lanceurs/ralentisseurs sont légèrement inclinés vers l'avant de la gare.
Déviation du câble sur le ralentisseur :
photo reportage
Différents capteurs sur le lanceur :
photo reportage
Bienvenue dans le lanceur :
photo reportage
Les balais de pince à l'entrée du ralentisseur :
photo reportage
La pince Poma TB (la plus belle tongue.gif ) dans le contour :
photo reportage
Allez, on redescend pour regarder le démarrage de la machine en vidéo :
Démarrage TC
Une cabine Poma Espace 4 en ligne :
photo reportage
Détail de la pince en ligne :
photo reportage
Une vidéo globale de la machine en fonctionnement :
Télécabine en marche
Trois vidéos en détail du lanceur et du ralentisseur (désolé pour l'orientation, je savais pas qu'on pouvait pas retourner une vidéo, tant pis pour ceux qui ont une minerve wacko.gif ) :
Départ cabine
Départ cabine en détail
Arrivée cabine
On attaque la ligne : 1ère partie de celle-ci :
photo reportage
P1 (12C) :
photo reportage
P2 (6S) :
photo reportage
Autre vue plus artistique du P2 :
photo reportage
Les pylônes 3, 4 et 5 équipés d'une double potence servant à soutenir des câbles électriques canalisant le champ électromagnétique généré par la ligne EDF haute tension qui passe au-dessus de celle du télécabine :
photo reportage
P11 (12C) :
photo reportage
La première partie de la ligne vue d'en haut, avec Luchon derrière :
photo reportage
Deux petites vidéos (dans le mauvais sens là aussi, désolé) du passage de la pince sur un pylône support puis compression :
Passage pince support
et
Passage pince compression
L'endroit le plus impressionnant de la ligne : on passe très haut au-dessus d'une dépression dans la montagne, avant de subir une brutale ressource par un pylône 4S et deux 16C à la suite :
photo reportage
Pour vous donner une idée de la hauteur de survol, la route du Portillon vue depuis la cabine :
photo reportage
Une vue complète de la ligne, prise depuis l'entrée de Luchon :
photo reportage
Et on se décide à arriver, en vue des 4 derniers pylônes et de la gare amont :
photo reportage
L'arrivée en vidéo, dernière vidéo avec le problème minerve tongue.gif :
Arrivée gare amont
Et une autre vidéo de la gare amont en fonctionnement :
Gare amont en marche
Arrivé en gare amont, faisons donc maintenant le tour :
Vue générale, on distingue bien la gare en elle-même flanquée du garage de chaque côté, recouvert d'une tôle brune :
photo reportage
photo reportage
Une cabine sortant du lanceur :
photo reportage
Le garage gauche :
photo reportage
La benne de service :
photo reportage
Les sorties de la gare vers les garages :
photo reportage
La chaîne de traînage qui fait aussi office de cadenceur, et, si vous avez de bons yeux, l'aiguillage gauche, ainsi qu'un capteur constitué d'une petite tige mobile placée sur le trajet de la tige du ressort de la pince, mais de telle sorte à ce que la tige du ressort passe au-dessus de telle sorte que le capteur se déclenche lorsqu'une tige est trop basse, ce qui signifie en général que le ressort est défaillant (plus assez raide) :
photo reportage
Le panneau de contrôle moteurs dans sa totalité :
photo reportage
Détail de la partie moteur thermique :
photo reportage
Et la partie moteur électrique :
photo reportage
Les freins de poulie :
photo reportage
Allez, on monte :
Le moteur électrique :
photo reportage
photo reportage
photo reportage
Le réducteur...
photo reportage
... POMA KISSLING bien sûr !
photo reportage
La petite motopompe du circuit d'huile du réducteur :
photo reportage
Le frein de service (il y en a deux symétriques en fait) :
photo reportage
photo reportage
L'embrayage du thermique dans le réducteur :
photo reportage
Le petit groupe hydraulique (ou pneumatique ?) pour les freins :
photo reportage
La prise de mouvement pour les lanceur/ralentisseur et la chaîne de traînage sur l'axe du moteur :
photo reportage
Le lanceur avec ses deux réceptions du mouvement et une perspective qui permet de bien voir qu'il est incliné pour bénéficier de la gravité :
photo reportage
Distribution du mouvement et réception dans le ralentisseur :
photo reportage
La transmission du mouvement au boitier réducteur de la chaîne de traînage :
photo reportage
La transmission du boitier réducteur à la chaîne de traînage :
photo reportage
Le retour de la chaîne :
photo reportage
Le capteur du pesage pince :
photo reportage
Le magasin à pièces détachées et l'établi au premier plan :
photo reportage
Pour ceux qui veulent voir un ressort de pince TB de près :
photo reportage
Un petit dispositif sympa : un patin de graissage pour les galets de débrayage des pinces :
photo reportage
Allez, on redescend et on admire la gare amont avec la chapelle de Superbagnères :
photo reportage
Et même avec le Grand Hôtel :
photo reportage
Voilà, c'est fini pour le télécabine. Je remercie vivement les exploitants des gares amont et aval qui m'ont permis de visiter l'intérieur de la machine et avec qui j'ai discuté des caractéristiques et de l'avenir du domaine de Superbagnères.
Design : Simon Gabolde, Thomas Maillard     -    Page exécutée en 0.32048 secondes. 1 requetes.
