TSD4B Ochsenalm
Kaunertal
- Bulles
- Gare intermédiaire 2 brins
- Garage
Kaunertal : « Bienvenue sur le plus jeune glacier du Tyrol »
Le télésiège Ochsenalm
Le télésiège Ochsenalm est l’appareil installé le plus bas sur le domaine skiable. Ainsi, la gare aval à 2150 mètres d’altitude est de fait la porte d’entrée à Kaunertal, lorsque l’enneigement le permet. On y trouve à proximité des parkings, ainsi qu’une billetterie et une cafétéria accolée à la gare de l’appareil.
Le télésiège Ochsenalm a la particularité d’être composée de deux tronçons indépendants. Ceci permet à l’exploitant d’ouvrir soit les deux tronçons, soit uniquement le second, si l’enneigement est insuffisant sur la partie base de la piste de retour à la G1.
Historiquement, l’appareil a d’ailleurs été construit en deux temps. En 1991, le second tronçon a permis une extension importante du domaine skiable, en ouvrant les premières pistes en dessous du front de neige, et du chalet de service. Puis, en 1994 le premier tronçon lui a permis d’ouvrir une nouvelle entrée sur le domaine skiable, en accédant à la route d’accès. Ceci bien en aval du front de neige, ce qui évite en hiver d’accéder au sommet où les conditions peuvent être difficile.
Le télésiège Ochsenalm dispose de gares massives d’un modèle construit par Doppelmayr uniquement en Autriche durant le début des années 1990.
La gare aval est la station tension du premier tronçon. La gare intermédiaire, ouverte au débarquement et à l’embarquement, accueille les stations motrices des deux tronçons. Vous remarquerez la présence du garage qui permet le rangement de l’ensemble des véhicules.
La ligne, partagée équitablement sur les deux tronçons est longue de 2700 mètres. La partie la plus raide est présente sur le second tronçon après la rupture de pente des pylônes P17a et P17b.
La gare amont, positionnée au niveau du front de neige de la station où est présent différent appareil ainsi que le vaste chalet de services et les parkings principaux de la station.
Une fois arrivés, les skieurs ont accès à la télécabine Karlesjoch ainsi qu’à plusieurs téléskis qui permettent d’accéder à la partie haute du domaine skiable. Il est également possible de rejoindre la gare intermédiaire et la gare de départ via la longue piste rouge n°9.
Pour plus d’informations : Kaunertal
Les photos ont été prises le 27 novembre 2013.
TSD - Télésiège à pinces débrayables : Ochsenalm
Exploitant : Kaunertaler Gletscherbahnen GmbH
Année de construction du premier tronçon: 1994
Année de construction du second tronçon: 1991
Vitesse : 4,80 m/s
Durée du parcours : 9 min 40 sec
Débit : 2500 p/h
Altitude gare aval : 2150 m
Altitude gare intermédiaire : 2400 m
Altitude gare amont : 2750 m
Dénivelé : 600 m
Longueur : 2700 m
Gare motrice : Gare intermédiaire (G2 et G3)
Gare tension : Gares aval (G1) et intermédiaire (G3)
Nombre de pylônes : 26
Type de véhicules : 4E95/B
Type de pinces : DS
Garage : Gare intermédiaire
Différentes vues lointaines de la gare aval,
Approche de la gare aval,
Le bâtiment sur la droite est une cafétéria où est également présent une billetterie,
L’accès à l’appareil,
L’accès au départ s’effectue sans portillon de cadencement,
La zone de départ,
Les plaques des constructeurs de l’appareil,
Le poste de conduite aval,
Le pylône P1, en sortie de gare,
P1 : 8C / 8C
P2 : 6S / 6S
P3 : 8S-4C / 8S-4C
P4 : 10S / 10S
P5 : 8S-4C / 8S-4C
P6 : 8S / 8S
P7 : 8S / 8S
P8 : 8S/C - 8S/C
P9 : 8S/C - 8S/C
P10 : 10S / 10S
P11a : 8S / 8S
P11b : 8S / 8S
Balancier 10S/10S,
Longue portée entre les pylônes P7 et P8,
Balancier 8S/C-8S/C,
P11a et P11b,
La gare intermédiaire :
La gare intermédiaire vue de face,
Sur la gauche, le garage,
Arrivée en gare intermédiaire,
Vue arrière sur l’arrivée d’un véhicule en gare,
La zone d’arrivée…
…pour ceux souhaitant débarquer à l’intermédiaire,
Vue sur l’aire d’arrivée,
Sur la gauche, la porte d’entrée du garage,
La zone d’accès à l’appareil,
Le départ, et le poste de conduite sur la droite,
Pylône P12 en sortie de gare,
P12 : 8C / 8C
P13 : 4S / 4S
P14 : 6S / 6S
P15 : 8S / 8S
P16 : 4S / 4S
P17a : 8C / 8C
P17b : 8C / 8C
P18 : 8S / 8S
P19 : 10S / 10S
P20 : 8S/ 8S
P21 : 8S / 8S
P22 : 8S / 8S
P23 : 4S/C - 4S/C
P24 : 12S / 12S
P13,
P14,
P15,
P16,
Pylônes P17a et P17b,
Balanciers 8C/8C x 2,
P18,
P19,
P20,
P21,
P22,
P23,
P24,
Balancier 12C/12C,
La gare amont vue de face,
Le poste d conduite amont,
L’aire d’arrivée,
La zone d’accès pour l’embarquement à la descente,
Un véhicule en ligne,
L’assise sous la bulle,
La pince DS,
Vues de la ligne depuis les pistes,
Lien vers le forum de discussion : http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=20636&view=findpost&p=218409
