TKD des Plagnes
Le Chazelet
Un téléski avec une motorisation thermique.
Année de construction : 1971
Auteur de ce reportage : Juli_1
Section écrite le 24/04/2010 et mise à jour le 24/04/2010
Voici un reportage sur le
Téléski des Plagnes
Le Chazelet / Hautes-Alpes / France
Téléski des Plagnes
●La station du Chazelet en quelques mots :
Le Chazelet est une commune française, située dans le département des Hautes-Alpes.
Le Chazelet est située à 1740 m d'altitude dans la haute vallée de la Romanche, à la limite des départements de l'Isère et des Hautes-Alpes. Elle se trouve à environ 5 km de la Grave et à 40 kilomètres de de la sous-préfecture des Hautes-Alpes, Briançon.
Cette station village se trouve en face du majestueux massif de la Meije. La Meije, rappelons-le, culmine à 3982 mètres d'altitude et fait partie du Parc National des Ecrins.
Le Chazelet fait parti de la commune de la Grave qui compte quelques hameaux aux alentours.
Comme dit précedemment, le Chazelet est une station village. Elle compte quatre remontées mécaniques, trois téléskis et un récent télésiège quatre places à pinces fixe et est équipée, sur certaines pistes, d'un sytème d'enneigement artificiel.
On y skie de mi-décembre à mi-mars sur des pistes de niveaux variés à une altitude variant entre 1740 mètres, pied du TSF, à 2170 mètres, sommet du téléski du Plateau d'Emparis.
La station est gerée par l'exploitant de Serre Chevalier, Serre Chevalier Valley.
●Le téléski des Plagnes :
Le téléski des Plagnes a été conçu et créé par le constructeur de remontées mécaniques français Montaz Mautino dont le siège social est situé à Échirolles en Isère.
Cette remontée est située sur le front de neige supérieur du Chazelet et est accessible soit par le biais du télésiège du Signal, soit par la téléski des Balmettes.
Cette installation dessert deux pistes de ski alpin, de couleur bleue et rouge, situées le long de celui-ci.
La ligne de ce téléski ne présente pas de difficulté particulière. La ligne est régulière avec une pente constante tout au long de la progression.
Ce téléski présente une particularité de plus en plus rare de nos jours. Le moteur qui sert à mettre en mouvement de câble de cette installation est thermique.
La tension du câble de cet appareil est effectuée en amont par la biais d'une classique poulie flottante.
●Les caractéristiques du téléski des Plagnes :
- Station : Le Chazelet
- Catégorie : RPD-Téléski à perche découplable
- Dénomination : Plagnes
- Année de construction : 1971
- Exploitant : Serre Chevalier Valley
- Constructeur : Montaz Mautino
- Débit en montée : 600 p/h
- Vitesse d'exploitation théorique : 3.5 m/s
- Récupération : Non
- Dénivelée: 208 m
- Longueur développée : 722 mètres
- Pente maxi de l'installation : 44%
- Pente moyenne : 30%
- Position de la motrice : Aval
- Position de la tension : Amont
- Type de tension : Mécanique, par contrepoids
- Type de moteur : Thermique
- Nombre total de pylônes : 8
Données spécifiques :
- Téleski difficile : Non
- Lacher sous poulie : Non
- Nombre d'angles au total : Zéro
- Type d'agrès : Perche télescopique
- Masse à vide d'un agrès : 11 Kg
- Capacité d'un agrès : 1 personne
- Type d'attache : Douille auto-coinçante
- Système anti retour mécanique : Présent (Cliquets)
- Système anti retour électrique : Absent
Caractéristiques des câbles :
- Fonction des câbles : Remorquage
- Position : En boucle
●Le téléski des Plagnes sur le plan des pistes du Chazelet :
●Le téléski des Plagnes en images :
Λ La station motrice de l'installation. Λ
Λ La station aval du téléski. Λ
Λ La gare aval ainsi que la ligne en entier. Λ
Λ La gare aval. Λ
Λ Les informations concernant le téléski et les pistes desservies. Λ
Λ Vue sur la poulie motrice et le moteur. Λ
Λ Vue sur le moteur thermique. Λ
Λ Idem. Λ
Composition des différents ouvrages de ligne :
P1 : S/C / C
P2 : S/C / -
P3 : S/C / S/C
P4 : S/C / -
P5 : S / S
P6 : S / S
P7 : S / S
Λ La ligne depuis l'embarquement. Λ
Λ En avant sur la ligne. Λ
Λ Gros plan sur la tête du P1. Λ
Λ Retour en arrière. Λ
Λ Le deuxième pylône. Λ
Λ Entre le P2 et le P3. Λ
Λ Le P3. Λ
Λ Le quatrième pylône. Λ
Λ Le P5. Λ
Λ Le sixième pylône de la ligne. Λ
Λ Le lâché se fait juste avant le pylône sept. Λ
Λ Le P7. Λ
Λ La gare amont et le dernier pylône de la ligne. Λ
Λ La gare amont est composée d'une simple poulie flottante. Λ
Le téléski depuis les pistes :
C'est ainsi que se termine le reportage de cette installation.
A bientôt.
