Bannière 32Bannière 36Bannière 5Bannière 18
 TKD du Clot
Villeneuve - La Salle-les-Alpes (Serre Chevalier Vallée)
Mise en service en : 1992
Section écrite le 14/02/2014 et mise à jour le 16/11/2014
(Mise en cache le 22/11/2014)
Au sommaire :
  • Serre Chevalier Vallée
  • Le téléski du Clot : desservir le haut de l'espace débutants de Fréjus
  • Caractéristiques
  • La gare aval
  • La ligne
  • La gare amont
  • Perches et pinces
  • Vue depuis les pistes
  • Conclusion
En 1989, le domaine de Briançon est créé avec l’installation de 9 remontées mécaniques dont le fameux télésiège de Puy Chalvin (qui n’a pas fait une saison et qui a été revendu par la suite). Depuis 2004, la station est gérée par la Compagnie Des Alpes (CDA) qui renouvelle progressivement le parc de remontées mécaniques de Serre Chevalier, la plupart des appareils datant des années 80. Le dernier investissement est en date de 2013 avec le remplacement du premier tronçon du téléphérique et de la télécabine de Grand Alpe par la nouvelle télécabine de Ratier.
Le téléski du Clot est un appareil situé sur le plateau de Méa, au-dessus de Fréjus.
Il a été construit en 1992 par Pomagalski. Cet appareil été dénommé au départ, téléski du Col. Mais il n'arrive pas au col de Méa ce qu'il fait qu'il a été renommé téléski du Clot.
La particularité de cet appareil est d’avoir un pylône commun avec son voisin le téléski de Méa. Mais ce dernier n’a pas la même tâche que le Clot.
Le téléski du Clot occupe la fonction de desserte de la partie haute de l'espace débutants. La desserte du bas est assurée par le téléski des Barres, qui prend son départ à Fréjus, sous l'arrivée de la télécabine éponyme.
Ce téléski pourrait être démonté dans les prochaines années pour être remplacé par un télésiège débrayable six places qui partirait du bas du télésiège de Fréjus et qui arriverait en haut du téléski de Méa. Mais ceci n'est que l'état de projet vague et peu d'informations sont connues au moment où est rédigé ce texte.
Le téléski du Clot dessert le bas de la piste verte Chaméant : celle-ci est parfaite pour les débutants. La piste évolue sous le col de Méa, au soleil.
Zoom :
TKD – Téléski à perches débrayable : CLOT
Exploitant : Serre Chevalier Valley
Constructeur : Pomagalski
Année de construction : 1992
Débit : 800 personnes/heure
Vitesse d'exploitation : 3,4 m/s
Altitude gare aval : 2256 m
Altitude gare amont : 2396 m
Dénivelé : 140 m
Longueur développée : 726 m
Pente moyenne : 19,31 %
Pente maximale : 38 %
Temps de trajet : 3min 50sec
- Caractéristiques Techniques
Type de gare aval : J
Type de gare amont : LSP
Type de motorisation : Eléctrique
Type d'embarquement : A plat
Nombre de pylônes : 8
Dispositif d'accouplement : Douilles auto-coincantes
La gare aval est la station motrice de l'appareil. Elle est située côte à côte avec le départ du téléski de Méa. La gare est facilement accessible depuis l'arrivée du téléski des Barres par une piste verte. De type T, la gare occupe la fonction de mise en mouvement du câble de l’appareil.
La gare aval à gauche depuis la piste Chaméant dans son environnement.
La gare aval.
Vue sur l’arrière de la gare avec la poulie d’entrée de gare, la poulie motrice avec le moteur dessus et la glissière.
Le panneau d’informations sur l’appareil.
La poulie motrice et son moteur par-dessus.
L’embarquement et son feu bicolore.
La ligne est composée de huit pylônes tubulaires. Elle est constamment à côté de celle du téléski de Méa. Le tracé se termine au niveau du virage de celui-ci. Le premier pylône de type compression partage son fût avec celui du Méa. Le pylône deux est dans la continuité de la pente. La ligne est ensuite sur un long plat. Le pylône 3 permet à la ligne de franchir un raidillon. Après un nouveau radoucissement de la pente, les pylônes cinq et six n’augurent aucune nouvelle montée. Le pylône sept permet au câble d’escalader la faible pente menant au pylône huit qui signe la fin de la ligne.
P1 : 1SC/-
P2 : 1S/1SC
P3 : 1C/-
P4 : 1S/1SC
P5 : 1SC/1SC
P6 : 1SC/1SC
P7 : 1SC/1SC
P8 : 1S/1S
S : poulie support
SC : poulies support compression
C : poulie compression
Le premier pylône, commun aux téléskis du Clot et de Méa.
La portée entre les pylônes un et deux.
Vue arrière sur les pylônes deux des deux appareils.
Le pylône trois marque le début de l’ascension d’une petite bosse.
L’ouvrage suivant met un terme à cette montée.
Le P5.
La piste bleue Pré Jeanne et le téléski de Méa sur notre gauche et la piste Chaméant à droite du téléski du Clot.
Le pylône numéro 6.
La portée.
P7. On peut apercevoir le virage du téléski de Méa.
L’avant dernière portée avec la petite montée finale.
Le pylône huit, dernier de la ligne.
La gare amont effectue la tension du câble. Elle est de type lâcher sous poulie. La tension est effectuée à l’aide d’un vérin hydraulique placé à l’aval de la poulie retour. Ce lâcher sous poulie est d’ailleurs non débrayable.
Située au niveau du virage du téléski de Méa, la gare amont donne accès au bas de la piste verte Chaméant.
L’arrivée depuis le téléski de Méa.
La gare amont depuis la piste Chaméant avec la zone de dégagement.
De profil.
Depuis l’aval.
Le téléski du Clot rempli parfaitement sa tâche de desserte du haut de l'espace débutants de Fréjus / Méa. Cependant, la restructuration du plateau risque de lui porter préjudice. Cependant, son adaptation aux débutants (vitesse réduite, appareil de type « téléski », faible dénivelé) pourrait bien jouer pour sa conservation.
Texte & bannière : Yann83 et Clément05
Photos : Clément05 (le 31 Décembre 2013)
A bientôt.
© - 2014 - Clément05 - www.remontées-mécaniques.net
Page générée en 0.0998 secondes. 34 requete(s).
