Section écrite le 31/07/2009 et mise à jour le 11/08/2009
I/ Presentation
Situé dans la station des Menuires, ce TKD du constructeur Montaz Mautino permet un retour sur Val Thorens plutôt tranquille et peu connu. En effet le trajet privilégié par la station est soit par la TC12 Bruyères, soit par le TSD4DLS du Doron puis TSD6B Mont de la Chambre.
Ce téléski débrayable est placé sur la partie haute du secteur du Reberty, en parallèle avec la TC12 des Bruyères mais qui lui part du front de neige du Reberty. Ce téléski longe également le Lac des Echauds du P8 au P10.
Concernant la gare aval il s'agit d'un T150 de chez . Cette gare s'occupe de la mise en mouvement du câble porteur-tracteur ainsi que du départ automatique des perches. Dans cette gare se trouve également le poste de conduite de l'installation.
La gare amont quant à elle est une simple poulie flottante qui s'occupe de la tension du câble par le biais d'un contrepoids et d'un système de moufflage.
La ligne quant à elle est un mélange entre des équipements et des équipements .
P1 : C
P2 : S - S/Ca
P3 : C
P4 : S - S/C
P5 : S - S/C
P6 : C
P7 : S - S
P8 : S - S
P9 : S
P10 : C
P11 : S - S/C
P12 : S/C
P13 : S - S
P14 : S - S
P15 : C
P16 : Angle à l'Endroit
P17 : S - S
P18 : S - S/C
P19 : S - Sa
Cliquez sur l'image pour la voir en haute qualité
Fichier .kmz de localisation dans Google Earth
Type d'installation : Téléski Débrayable (TKD)
Spécialisation : Téléski Difficile
Nom de l'installation : Montaulever
Exploitant : SEVABEL
Constructeur :
Année de construction : 1977
Temps de Trajet : 6min 6sec
Débit à la déscente : 0 personnes/heure
Vitesse d'exploitation : 3,9 m/s
Altitude Aval : 2069 m
Altitude Amont : 2401 m
Dénivelée : 332 m
Longueur développée : 1430 m
Pente Maxi : 60 %
Pente Moyenne :%
Type de Gare : T150
Diamètre de la Poulie : 1650 mm
Encagement de Poulie : Non
Type d’Embarquement : Départ Automatique
Type de Gare : Poulie Flottante
Diamètre de la Poulie : 2060 mm
Encagement de Poulie : Oui
Type de Débarquement : Lâché sous Pylône
Contrôle de la Vitesse :
Puissance Développée : 110 Kw
Caractéristique des Freins :
Nombre de Frein 1 : 1
Fonctionnement du Frein 1 : Électromagnétique
Type de Frein 1 : Frein à Tambour
Caractéristique de Tension :
Type de Tension : Contrepoids + Moufflage
Nb de Point de Moufflage : 1
Emplacement de la Tension : Amont
Caractéristiques du Câble :
Diamètre du câble : 18 mm
Fabricant :
Date de Pose : 2009
Caractéristique de Ligne :
Nb Pylônes : 18
Nb d’Équipement(s) Support : 12
Nb d’Équipement(s) Support/Compression : 1
Nb d’Équipement(s) Compression : 5
Nb d’Angle à l’Endroit : 1
Nb d’Angle à l’Envers : 0
Angle de Dérivation : 30°
Type de détection de déraillement : Galet Palpeur
Dispositif d'accouplement : Douille auto-coincante
Type de Véhicules : Perche Télescopique
Capacité : 1 personne(s)
Espacement : 15,6 m
Nb de véhicules : 178
II/ La Gare Aval
La gare aval avec la TC12 Bruyères
La Gare T150
Juste après la gare
III/ La Ligne
Vue sur le Lac des Echauds
Vue arrière du P10 avec derrière le Lac des Echauds
P11
P12
P13
P14
P15
P16
Vue arrière P16
P17
P18
P19, on peut souligner que ce sont des potences de décâblage de TSF2 qui équipent ce pylône de TKD.
IV/ La Gare Amont
Zone de lâché
Zone de sécuritée entre la zone de laché et la poulie retour
Contrepoids avec moufflage de tension
V/ Vue en détail
Perches
VII/ Goodies
Fiche PDF de l'installation
J'espère que ce reportage vous a plu et vous donne rendez-vous pour un prochain reportage.
