Section écrite le 11/12/2023 et mise à jour le 11/12/2023
(Mise en cache le 11/12/2023)
Brandnertal : Voralberg
Le téléski Tschengla :
Le téléski Tschengla est situé sur le front de neige de Buerserberg, à proximité du télésiège Einhorn II. Ce téléski, dédié aux skieurs débutants, permet de rejoindre une piste bleue et la partie base d’une piste rouge principale du retour au front de neige. La particularité du Tschengla, qui a été construit par Doppelmayr en 1981, est d’avoir une alternance entre un archet (deux places) et une perche à enrouleur. Ceci étant pratique pour les enfants, ou certains débutants préférant monter seul.
La gare aval et la station motrice de l’installation. L’embarquement s’effectue sous le pylône P1 disposant d’un balancier compression. La ligne, disposant de cinq pylônes, longe la piste de retour. Le lâché s’effectue au niveau du dernier ouvrage. La gare amont, composée d’une poulie retour et d’un contrepoids effectuant la tension du câble, est positionnée une vingtaine de mettre en amont de l’arrivée.
TKE - Téléski à enrouleurs : Tschengla
Exploitant : Liftgesellschaften der Bergbahnen Brandnertal
Année de construction : 1981
Vitesse maximale : Env. 2 m/s
Capacité : 1 et 2 Personnes
Durée du parcours : Env. 4 min 10 sec
Débit : 1042 p/h
Altitude gare aval : 1200 m
Altitude gare amont : 1329 m
Dénivelé : 129 m
Longueur inclinée : 516 m
Nombre de pylônes : 5
Vue générale de la gare aval avec le télésiège Einhorn II sur la droite et le front de neige de Buerserberg :
Vues autour de la gare aval :
L'accès à l'installation :
La borne de contrôle des forfaits :
La poulie motrice :
Le départ s'effectue sous le premier ouvrage :
Approche du pylône P4 :
Le chalet de vigie :
La zone de lâcher :
La sécurité de la gare amont :
Vue sur la gare amont :
Gros plan sur la gare retour tension de l'installation avec le contrepoids qui effectue la tension du câble :
Vues plus lointaine :
Vues sur un archets et une perche en ligne :
Gros plan sur un archet :
Une perche à enrouleur de d
Gros plan sur une perche à enrouleur :
Détail de l'archet Doppelmayr :
Vues de la ligne depuis la piste desservie par l'installation :
Pour plus d’informations : Brandnertal.
