Bannière 5Bannière 39Bannière 29Bannière 33
 TPH V Gorraz - Gran Grimod
Pila
Agudio
L'unique téléphérique du domaine.
Mise en service en : 1974
Section écrite le 20/02/2008 et mise à jour le 21/02/2008
Pila est la station de ski de la ville d’Aoste, capitale de la région autonome Italienne du Val d’Aoste. On y ski entre 1800 m et 2752 m grâce à 10 rm’s, et la station est reliée directement à la ville d’Aoste grâce à une TCD longue de plus de 5 Kms.
Voici le TPH80 Gorraz – Gr. Grimod situé sur le front de neige Gorraz et permettant de monter et descendre les skieurs et piétons rejoignant le front de neige d’altitude Grimod, ainsi que son restaurant d’altitude. Des pistes pour débutants et skieurs confirmés y sont directement accessibles. Aujourd’hui ce TPH80 à une capacité réduite à 76 + 1, et est ouvert en hiver et été. Sa ligne est secondée par le TSD4 Leissé, ce qui provoque une faible fréquentation des skieurs préférant le TSD4 ayant un débit plus important.
La gare G2 est motrice de ce TPH.
Plus d'information ici : http://www.pila.it
Les photos ont été prises le 23 Janvier 2008 :
Année de construction : 1974
Constructeur : Agudio
Altitude gare aval : 1869 m
Altitude gare amont : 2245 m
Dénivelé : 376 m
Longueur : 1860 m
Durée du parcours : 6 min
Vitesse : 9 m/s
Nombre de pylônes : 3
Débit : 914 p/h
Constructeur des câbles: Redaelli
Diamètre du câble porteur: 60 mn
Poids du câble porteur: 44000 Kg
Diamètre du câble tracteur supérieur: 26 mn
Poids du câble tracteur supérieur: 5200 Kg
Diamètre du câble tracteur inférieur: 22 mn
Poids du câble tracteur inférieur: 3700 Kg
Constructeur des cabines : Lovisolo
Capacitée d’une cabine : 76 + 1 Pax
Arrivée d’une cabine,
Vue du quai :
La cabine :
Vue de la cabine en dessous,
La pince :
Page générée en 0.09326 secondes. 37 requete(s).
112 membres connectés sur les forums
