Section écrite le 13/03/2015 et mise à jour le 27/03/2015
(Mise en cache le 27/03/2015)
Le Mont Orford
Le Rapido
Le télésiège triple Rapido est le premier des trois appareils qui ont été installés au cours des années 1980. Son arrivée sur le versant Orford, ne se sera pas fait sans déplacer les montagnes. En effet, selon la mode des années 1980, où les larges boulevards damés avaient la cote, une bonne section du sommet du mont Orford, aura été dynamité, afin de réaménager la piste Trois-Ruisseaux et créer la piste Maxi, qui se voulait être large, avec une pente soutenue et bien nivelée. Une fois cette piste créée, le télésiège triple Rapido allait la survoler pour mener les skieurs plus rapidement au sommet.
Rapido, ce télésiège se voulait rapide, car au cours de ses 10 première années d'opération, il roulait à près de 2,8 m/s, ce qui en faisait la remontée fixe la plus rapide de ce domaine skiable. De plus, sa ligne avait été aménagée pour être plus courte que celle de la Chaise du Ciel, qui reliait la base jusqu'au sommet. Le Rapido, a été conçu pour débuter 30 mètres en amont de la base de la station, permettant de raccourcir de 500 mètres sa ligne. De cette façon, les skieur plus avancés pouvaient davantage profiter du sommet, qui est plus abrupt, sans être obligé de revenir à la base, qui est plus douce. Sinon pour rejoindre la gare aval du Rapido, on pouvait, à cette époque, avoir recours au télésiège double Mi-Orford, qui nous conduisait à mi-chemin du sommet.
En 2003, le portrait du mont Orford a bien changé puisque les deux télésièges double Mueller, composant l'épine dorsale du versant Orford, ont été retirés. Ils ont été remplacés par une télécabine hybride, alternant 1 télécabine 8 passagers et 3 sièges 6 places. L'arrivée de cette remontée débrayable, en 2003 a fait changer le rôle du Rapido, de façon significative. En effet, au cours de ses 20 premières années d'existence, il avait toujours été le principal télésiège en fonction à tous les jours d'opération du mont Orford. Or, depuis cette date, il fut relégué à titre de remontée d'appoint, lors de journées de forte affluence ou lors d'une panne sur l'Hybride. C'est aussi lui qui est de service, lors de journée de grands vents. La hauteur réduite de survol, de son dernier segment, a été conçu pour être à l'abri du couvert des conifères, le rendant moins vulnérable aux grands vents.
*Archives Mont Orford
En finale, lorsque l'on jette un coup d'oeil aux statistiques de l'appareil, sa ligne est longue de 1220 mètres, composée de 16 pylônes et permet de gravir un dénivelé de 350 mètres. Sa gare aval est localisée à l'altitude de 430 mètres et sa gare amont culmine à 780 mètres. Pour conclure, il est important de mentionner que sa vitesse a été réduite de façon importante, les skieurs débutants avaient de la difficulté à y prendre place et les normes de la RBQ (Régie du Bâtiment du Québec) font en sorte, que l'on ne peut plus plus opérer un télésiège fixe à cette vitesse.
La localisation de l'appareil sur la carte des pistes :
Ancienne disposition des remontées sur une carte des pistes de 1992 :
Les caractéristiques techniques de l'appareil :
TSF3 - Le Rapido
Exploitant : Mont Orford
Année de construction : 1984
Vitesse : Env. 2,10 m/s
Durée du parcours : 12 minutes
Débit : Env. 1500 p/h
Capacité : 3 Personnes
Altitude gare aval : 430 mètres
Altitude gare amont : 780 mètres
Dénivelé : 350 mètres
Longueur : 1220 mètres
Gare aval : Motrice-tension
Gare amont : Fixe
Type de tension : Vérin hydraulique
Nombre de pylônes : 16
L'embarcadère :
La Ligne :
P11
P12
P13
P14
P15
P16
La ligne en amont:
La gare amont:
Le débarcadère :
La station de retour :
Autre photo :
La pince fixe :
Merci à Jean-Marie Z, pour les photos de l'appareil en fonction.
Par Penseur.
