TKD des Alpages
Les Habères (Hirmentaz - Les Habères)
Le téléski des Alpages, situé sur le tiers intermédiaire du domaine skiable des Habères, dessert d'agréables pistes en forêt tout en garantissant la liaison avec le secteur du Darandet depuis le parking des Crêtes et de la Frastaz.
Année de construction : 1970
Section écrite le 29/10/2017 et mise à jour le 05/12/2017
(Mise en cache le 05/12/2017)
LE TELESKI DES ALPAGES
Montaz-Mautino – 1970
Les Habères : petit domaine haut-savoyard
Le domaine skiable des Habères se trouve en Haute-Savoie, dans l'ouest du massif du Chablais, dans la Vallée Verte. Installé sur les pentes de la montagne d'Hirmentaz, culminant à 1607 mètres d'altitude, il est relié skis aux pieds au domaine voisin d'Hirmentaz, formant ainsi le domaine skiable d'Hirmentaz-Les Habères, totalisant une cinquantaine de kilomètres de pistes. Il n'y a pas de station à proprement parler, mais le domaine tire son nom des deux communes sur lesquelles il est implanté, à savoir Habère-Lullin et Habère-Poche.
On y skie entre 940 et 1600 mètres d'altitude, sur un domaine assez varié, comptant 18 pistes (une verte, 8 bleues, 8 rouges et une noire) et desservi par 3 télésièges et 4 téléskis. On évolue dans un cadre particulièrement préservé, où les constructions et terrassements sont rares, et où seule une poignée de pistes est enneigée artificiellement.
Le front de neige principal des Habères, avec à gauche le téléski de l'Etang, et à droite le télésiège du Darandet. On distingue en arrière-plan à droite le village d'Habère-Poche :
Alpages : petit téléski entre liaison et ski propre
Le téléski des Alpages a été construit en 1970 par Montaz-Mautino.
Situé sur le domaine des Habères, sa fonction principale est de desservir la partie intermédiaire du domaine skiable des Habères, avec le télésiège de la Frastaz situé à quelques centaines de mètres sur la droite.
Quelques skieurs se garant sur le parking au pied du télésiège de la Frastaz, non loin du téléski des Alpages, utilisent également ce dernier pour rejoindre skis aux pieds le secteur du Darandet, desservi par le télésiège éponyme, qui n'est pas accessible depuis ce parking.
Au sommet du téléski des Alpages, on trouve donc deux pistes :
- La piste des Myrtilles : celle-ci part du sommet du télésiège de la Frastaz, passe par la gare amont du téléski des Alpages, et rejoint la piste des Arolles sur le secteur du Darandet, qui redescend au pied du télésiège du même nom. Depuis la jonction entre ces deux pistes, il est possible de poursuivre sur la piste du Darandet, qui rejoint le télésiège éponyme, sur la piste Liaison Crêtes, qui rejoint la gare aval du télésiège des Crêtes ou celle du téléski des Alpages, ou bien encore sur la piste Liaison Frastaz, qui rejoint le départ du télésiège de la Frastaz.
- La partie inférieure de la piste "Alpages", qui arrive du sommet du télésiège des Crêtes et longe la piste du téléski des Alpages par la gauche.
Côté technique, on retrouve ici un téléski assez classique du constructeur Montaz-Mautino, à motrice aval et tension amont. Afin de permettre une meilleure intégration dans le paysage et comme la majorité des installations des Habères, les gares et les pylônes sont peints en un vert du plus bel effet.
Situation sur le plan des pistes d'Hirmentaz - Les Habères :
Situation sur la carte IGN au 1/25000e des lieux (Géoportail – Droits réservés) :
- Type de remontée : RDP – Téléski à perches débrayables
- Nom de la remontée : ALPAGES
- Exploitant : SIVOM CANTON DE BOËGE
- Constructeur : MONTAZ-MAUTINO
- Maître d'oeuvre : CETARM 74
- Maître d'ouvrage : SYNDICAT DES HABERES
- Année de construction : 1970
- Capacité : 1 personne
- Débit à la montée : 700 p/h
- Vitesse d’exploitation : 3,66 m/s
- Sens de montée : Gauche
- Altitude aval : 1129 m
- Altitude amont : 1255 m
- Dénivelé : 126 m
- Longueur développée : 408 m
- Longueur horizontale : 386 m
- Pente moyenne : 32,64 %
- Pente maximale : 48 %
- Tension : Amont
- Type de tension : Contrepoids
- Motrice : Aval
- Nombre de pylônes : 5
- Dispositif d'accouplement : Douille auto-coinçante
- Nombre de suspentes : 45
- Espacement : 5,14 secondes
- Puissance développée : 30 kW
- Diamètre poulie motrice : 1250 mm
- Diamètre poulie retour : 1550 mm
Caractéristiques de la ligne:
- P1 : C
- P2 : S/S
- P3 : S-C/S-C
- P4 : S-C
- P5 : S/S
Ligne et infrastructures du téléski des Alpages :
La gare aval du téléski des Alpages se trouve au-dessus et légèrement à l'est du parking de la Frastaz, à 1129 mètres d'altitude. On retrouve ici une classique gare de type D40, assurant la mise en mouvement du câble grâce à un moteur d'une puissance de 30 kW.
Premier aperçu de la gare aval en arrivant depuis la piste "Alpages" :
En se rapprochant, avec le chalet de commandes à gauche :
Ce même chalet accueille les informations relatives au téléski :
Vue générale de la gare depuis l'autre côté. On distingue au fond la gare aval du télésiège des Crêtes :
Le haut de la gare avec la glissière et le bloc moteur :
La poulie motrice et l'entrée de la glissière :
La ligne du téléski des Alpages, d'une longueur de 408 mètres et d'un dénivelé de 126 mètres, ne présente pas de difficultés particulières. Après une montée assez forte entre les premier et deuxième pylônes, la pente s'adoucit ensuite. Elle reprend de l'inclinaison, mais de manière plus modérée, après le pylône 4, et s'aplanit de nouveau progressivement à partir du cinquième pylône et jusqu'en gare amont.
Le début de la ligne depuis la gare aval :
En avant sur la ligne avec le premier pylône :
Portée P1-P2 :
P2, fin de cette portion assez pentue :
Portée P2-P3 :
P3 :
Portée P3-P4 :
P4, nouvelle portion un peu plus raide :
Portée P4-P5 :
P5, dernier pylône de la ligne :
Portée P5-G2 :
Portée P1-P2 :
Portée P2-P3 :
P3 :
Portée P3-P4 :
Portée P4-P5 :
Portée P5-G2 :
La gare amont du téléski des Alpages se trouve à 1255 mètres d'altitude, au bord des pistes des Alpages et des Myrtilles. C'est une simple poulie flottante, assurant la tension du câble par le biais d'un contrepoids situé derrière un poussard métallique tubulaire.
La gare amont depuis la zone de lâcher de la perche :
La zone de débarquement :
Vue rapprochée :
Vue de profil, plus éloignée :
Vue rapprochée :
Alpages : un petit téléski adapté
Le téléski des Alpages, jamais surchargé, tient parfaitement sa place au sein du domaine des Habères. Il permet d'enchaîner de rapides rotations sur les pistes desservies et de basculer sur les secteurs du Darandet ou des Crêtes depuis le parking sans avoir à trop pousser sur les bâtons, ce qui peut s'avérer particulièrement pratique !
(c) – Décembre 2017 – l'alexois & collonges74 - Tous droits réservés – Modification ou reproduction interdites sans l’accord des auteurs.
Photos : l'alexois
Photos prises le 15 février 2017
