TKD des Bruyères
Val Louron
Un téléski construit en même temps que la station de Val Louron
Année de construction : 1975
Section écrite le 30/01/2009 et mise à jour le 24/10/2013
(Mise en cache le 25/10/2013)
Tout d'abord, commençons par évoquer la station de Val Louron :
Val Louron est une station des Pyrénées françaises située en contrebas du col d'Azet (1580m d'altitude pour ce col, 1450m pour la station) faisant la jonction entre la Vallée d'Aure et la Vallée du Louron, 8 kilomètres au dessus de la commune de Loudenvielle. Créée en 1975, elle est tournée vers une clientèle familiale. Elle propose de nombreuses activités : le parapente, le delta-plane, les balades en raquettes et le ski en hiver, les parcours suspendus dans les arbres, la randonnée et le VTT en été.
Le domaine skiable s'étend de 1450m à 2070m d'altitude, il comporte 2 télésièges, 8 téléskis, un tapis roulant et dessert 18 pistes.
Maintenant intéressons nous aux spécificités du TKD1 Bruyères :
C'est le téléski le plus raide de la station, il est déconseillé aux débutants. Permettant une liaison avec les TKD1 Ardounes et Tuco, sa fonction principale est de remonter les skieurs sur le haut du domaine sans avoir à redescendre au pied du TSF3 Myrtilles.
Sa gare amont est légèrement en contrebas de la gare amont du TSF3, de ce fait il dessert uniquement les deux pistes suivantes :
• Combe de Courret : piste rouge
• Les Isards : piste noire
Ce téléski comporte un virage à l'endroit au niveau du P6.
TKD – Téléski à attache débrayable : BRUYERES
Constructeur :
Longueur développée : 862 m
Altitude de la gare aval : 1602 m
Altitude de la gare amont : 1910 m
Dénivelée : 308 m
Pente moyenne : 38%
Pente maximale : 51%
Débit : 900 personnes/heure
Vitesse d'exploitation : 3,95 m/s
Temps de trajet : 3'38''
Tension : Amont
Puissance développée : 92 KW
Dispositif d'accouplement : Attache découpable
Nombre de pylônes : 8
Nombre de suspentes : 116
Les photos ont été prises le 5 Janvier, le 17 Mars et le 22 Mars 2009, ce qui explique les différences de luminosité que l'on peut remarquer.
P1 : SC
P2 : SC
P3 : S / S
P4 : SC / SC
P5 : S / S
P6 : SV (à l'endroit) / V (à l'envers)
P7 : S / S
P8 : S / S
En avant sur la ligne :
Entre la gare aval et P1
Entre P2 et P3, vue arrière
P6 vu de côté
P6, vue arrière
Entre P6 et P7, vue arrière
P8 vu de côté
Descriptif des lieux en gare amont :
Pour conclure ce reportage, quelques photos depuis les pistes :
En arrière-plan, le passage du col d'Azet
