TKE1 du Col de Voza
Ce téléski à enrouleur (sans doute le premier de la station) a longtemps été la pierre angulaire du domaine des Houches. Muni pendant un moment de pioches, il permettait de faire la liaison entre le domaine de Bellevue (téléphérique), celui du Prarion (télécabine) et la ligne du TMB (Tramway du Mont Blanc). Après la création du TKD1 de la Table d’Orientation (1970) puis du TSF4 du Kandahar (1994), son rôle est devenu plutôt secondaire. Mise à part la Verte (la piste de Descente de la Coupe du Monde), les pistes desservies ne sont pas très difficiles. On notera au passage que la vue sur le Mont-Blanc est assez exceptionnelle. Par contre, un gros défaut est à signaler sur cette remontée outre sa vétusté : il faut pousser sur les bâtons pour atteindre ce téléski quand on arrive du secteur Bellevue (ou du TMB) et l’arrivée est en léger contrebas du sommet. Du coup, il faut à nouveau pousser sur les bâtons pour aller skier versant Saint Gervais. Heureusement, cette remontée va être très prochainement remplacée par un TSF4 Poma sur un tracé légèrement différent (voir post de Lacpse° du 12 06 2007, 09h34 http://www.remontees-mecaniques.net/forums...529&st=380).
Les principales caractéristiques :
- altitude aval : 1 653 m
- altitude amont : 1 883 m
- dénivelée : 230 m
- longueur : 936 m
- débit : 900 p/h
- vitesse d’exploitation : 3 m/s
- temps de montée : 4 minutes 35 sec
- constructeur : SAMVA
- année de construction : 1954
- sens de la montée : gauche
- nombre de pylônes : 7
- pente moyenne de la ligne : 26 %
- pente maximale de la ligne : 33 %
Les photos :
La G2 avec en arrière-plan la G2 du TSF4 du Kandahar.
La ligne en été
Une vue sur la ligne, Bellevue, le Mont Lachat, Tête Rousse et l'Aiguille du Gouter. Le Mont Blanc est derrière les nuages !
Voilà pour ce reportage composé d'images d'archives. Je ne pensais pas qu'ils supprimeraient cette remontée aussi vite. Cela dit, connaissant la région et la guerre que se livrent les exploitants, elle est peut être encore là un bout de temps. Donc si vous avez plus de billes (tension, motrice, histoire...), n'hésitez pas !!!
