Bannière 39Bannière 5Bannière 18Bannière 6
 TSD4 Tortin
Nendaz (Les 4 Vallées)
Von Roll
Mise en service en : 1988
Auteur de ce reportage : pistenbully
Section écrite le 01/04/2006 et mise à jour le 18/08/2006
(Mise en cache le 21/08/2013)
Cette installation très importante car elle sert de liaison des personnes qui arrivent de Veysonnaz et Thyon pour aller au Mont fort et à Verbier.Lors de la réalisation de la liaison Siviez Verbier.Il y avait trois téléskis.Leurs débits insufisants.Ils ont été remplacé par une télésiège.
Données techniques:
Type d?installation : télésiège débrayable
Longueur suivant la pente : 2500m
Dénivellation : 550m
Durée du parcours : 11 min
Débit horaire : 1500 p/h
Année de mise en service :1988
Constructeur : <_<
Exploitation : Eté et Hiver
Nombre de places par siège : 4
Gare amont : retour fixe et garage en boucle
Gare intermédiaire n°2 : tension par contre poids et débarquement autorisé
Gare intermédiaire n°1 : angle,déviation du câble et débarquement non autorisé
Gare aval : motrice et garage en boucle
Nombre de pylône : 29
Siviez ce situe dans les 4 valées
Gare aval
Pylône 1 compression
Pylône 2 support
Pylône 3
Pylône 4
Pylône 5
Pylône 6
Pylône 7
Pylône 8
Pylône 9
Pylône 10
Pylône 11
Pylône 12
Première station intermédiaire
Interrieur de la station intermédiaire
Pylône 13 compression
Pylône 14 support (vue de derière)
Pylône 15 vue sur la piste.Le chemin qui arrive à droite c'est l'arrivée de la piste de chassoure.
Pylône 16
Pylône 17
Pylône 18
Pylône 19 compression
Pylône 20
Pylône 21
Pylône 22
Pylône 23
Deuxième station intermédiaire
Tension (le contre poids est sous terre)
Roue
Pylône 24 compression
Pylône 25 support
Pylône 26
Pylône 27.En arrière plan à droite on aperçoit le départ de la télécabine des Chassoure qui relie Tortin Verbier.Et à gauche on aperçoit le départ du téléphérique Tortin-Gentianes.
Pylône 28
Pylône 29 compression
Garage
Intrérieur gare amont
Roue de la gare amont:retour fixe
Page générée en 0.17224 secondes. 35 requete(s).
