Europe > Italie > Val d'Aoste, Piémont, Lombardie > Espace San Bernardo > La Thuile > TSF3 Chaz Dura
Section écrite le 07/04/2017 et mise à jour le 15/04/2017
(Mise en cache le 29/04/2021)
La Thuile : Vallée d’Aoste
Le télésiège Chaz Dura :
Le télésiège Chaz Dura installé au centre du secteur d’altitude des Suches est le second maillon d’une chaîne de deux remontées mécaniques qui permet de rejoindre le sommet du Chaz Dura. Construit par Leitner en 1985, l’appareil dans la suite du télésiège La Combe permet de seconder le Chaz Dura Express.
La gare aval est la station motrice et tension. La ligne, composée de seize pylônes, est longue de 1056 mètres. A noter les ouvrages de type portique qui accueillent les balanciers compressions. La gare amont, positionnée au sommet du Chaz Dura à 2576 mètres d’altitude est composée d’une poulie retour fixe. Depuis l’arrivée les skieurs peuvent se diriger sur des pistes de tous les niveaux, vers la gare de départ où basculer vers le secteur du col du Petit Saint Bernard.
TSF - Télésiège à pinces fixes : Chaz Dura
Exploitant : Funivie Piccolo San Bernardo S.p.a.
Constructeur : Leitner
Année de construction : 1985
Vitesse : Env. 2,40 m/s
Durée du parcours : 7 min 20 sec
Débit : 1800 p/h
Capacité : 3 Personnes
Altitude gare aval : 2301 m
Altitude gare amont : 2576 m
Dénivelé : 275 m
Longueur : 1056 m
Tréfilerie : Redaelli
Nombre de pylônes : 16
Les photos ont été prises majoritairement les 17 et 18 mars 2017.
Différentes vues générales autour de la gare aval :
L’accès à l’appareil :
La bannière d’information concernant cette remontée mécanique :
La zone d’accès au départ :
La nacelle de service :
Le contrepoids qui effectue la tension du câble :
La poulie motrice-tension :
La zone de départ :
Le pylône P1 accolé à la gare aval :
P2 : 6S / 6S
P3 : 6S / 6S
P4 : 6S / 6S
P5 : 10C / 10C
P6 : 6S / 4S
P7 : 10S / 8S
P8 : 10S / 8S
P9 : 8S / 4S
P10 : 6S / 4S
P11 : 10C / 10C
P12 : 10C / 10C
P13 : 8S / 6S
P14 : 10S / 6S
P15 : 12S / 10S
P16 : 10S / 10S
P17 : 12S / 12S
Balancier 6S/6S :
Balancier 6S/6S :
Pylône P5, de type portique :
Balancier compression 10C/10C :
Tête de pylône P9 :
Rupture de pente, pylônes P11 et P12 :
Balancier 10C/10C :
Pylône P12, balancier 10C/10C :
Pylône P13 :
Pylône P14 :
Pylône P15 :
Pylônes de crête…
… P16 et P17 :
Balanciers 10S/10S et 12S/12S :
La gare amont vue de face :
L’arrivée :
La plateforme d’arrivée :
La poulie retour fixe :
Vue d’ensemble de la gare amont :
Gros plan sur un véhicule :
L’assise :
Vues de la ligne…
…depuis les pistes :
Pour plus d’informations : La Thuile
Texte & photos : Rodo_Af (Sauf exceptions)
