Bannière 28Bannière 42Bannière 9Bannière 16
 TKD du Rocher Noir
Puy-Saint-Vincent
Voila un bon vieux TKD Montaz Mautino.
Mise en service en : 1974
Auteur de ce reportage : sancy30
Section écrite le 15/04/2008 et mise à jour le 15/04/2008
Voila donc un reportage sur le TKD du Rocher Noir situé à Puy-Saint-Vincent dans le département des Hautes Alpes.
Ce TKD est situé sur le secteur « 2000 » à l’arriver du TSD4 de la Bergerie. Il permet de desservir le sommet du Rocher Noir d’où son nom et ainsi d’accéder à la superbe piste rouge des Bartavelles une piste à la pente soutenue très agréable à skier, ainsi qu’à la piste noir (non damé) du Rocher noir.
Il s’agit d’un TKD Montaz-Mautino construit en 1974 qui a permit d’ouvrir sur cette nouvelle partie du domaine. Il faut tout de même souligner que ce TKD possède des pendes à plus de 60%, il est donc seulement ouvert aux skieurs adultes car de nombreux enfant tombent juste avant le virage à cause de la pente mais aussi de la piste de monter qui n’est pas lisse.
La vitesse d’exploitation est plutôt élevée ce qui est très agréable.
Quelques caractéristiques :
  • Nom de l'installation : Rocher noir
  • Constructeur : Montaz Mautino
  • Année de construction : 1974
  • Capacité : 1 personne(s)
  • Altitude Aval : 2090 m
  • Dénivelée : 309 m
  • Longueur développée : 818 m
  • Pente Maxi : 60 %
  • Pente Moyenne : 42 %
  • Débit : 800 personnes/heure
  • Vitesse d'exploitation : 3.8 m/s
  • Emplacement Motrice : Aval
  • Emplacement Tension : Amont
  • Sens de montée : Gauche
  • Nb Pylones : 9
Situation sur le pan des pistes :
Gare aval :
La gare aval est implantée tout à fait à gauche du secteur « 2000 ». Du faite quelle soit placé sur une légère pente l’effet catapulte ne se fait pas sentir malgré la vitesse élevée.
Le double déclencheur:
La ligne est difficile elle monte à 42% de moyenne avec des pentes à plus de 60%. Elle comporte 9 pylônes dont un virage.
Gare amont :
La gare amont assure bien évidemment la tension de la ligne. C’est un simple retour flottant qui est sûrement d’origine.
Vu depuis les pistes :
Deux petites photos :
Voila pour ce TKD très rapide qui ouvre sur une superbe piste
Page générée en 0.13319 secondes. 39 requete(s).
104 membres connectés sur les forums
