Section écrite le 19/02/2018 et mise à jour le 14/04/2018
(Mise en cache le 14/04/2018)
- Morillon
- Historique : de la Croix des 7 Frères à la Vieille
- Vieille, entre ski propre et liaison
- Ligne et infrastructures du téléski de la Vieille
- Vieille, un téléski secondaire
Morillon
Morillon est une station de ski située en vallée du Haut-Giffre, à 1100 mètres d’altitude au plateau des Esserts et au-dessus du village éponyme.
Elle dispose d’un domaine skiable composé de 9 remontées mécaniques desservant environ 15 pistes. Relié au groupement de stations « Le Grand Massif », il est possible de skier sur 139 pistes (20 vertes, 64 bleues, 50 rouges et 5 pistes noires) desservies par 69 remontées mécaniques.
Historique : le téléski de la Vieille
Les alpages du plateau des Esserts sont situés à environ 1100 mètres d’altitude, en balcon au-dessus du village de Morillon. Le plateau des Esserts a été aménagé dès 1958 avec la construction du télésiège de Morillon. Celui-ci reliait le village de Morillon et le plateau des Esserts. Il a été remplacé au cours des années 1960 par un télésiège 2 places fourni par Poma. En 1959, le téléski de la Croix des 7 Frères a été installé sur le plateau des Esserts, à la suite du télésiège de Morillon. Ce téléski était caractérisé par une très grande longueur (environ 2 km) et de nombreuses pentes très fortes tout au long de la montée.
La gare aval du téléski de la Croix des 7 Frères de trois quarts arrière (D.R).
En 1966, l'accès au domaine skiable d'altitude a été facilité au départ du plateau par le télésiège des Esserts. Installé par Poma, ce long télésiège de plus de 2000 mètres remontait plus de 500 mètres de dénivelé. Dans le même temps, le téléski de la Vieille a été installé au sommet du télésiège des Esserts pour desservir de larges pentes bien enneigées. Ce téléski, de plus de 600 mètres de longueur, a permis d'augmenter l'altitude maximale du domaine skiable à près de 1700 mètres.
Vue aérienne du départ du télésiège des Esserts avec derrière le tracé du téléski des Pellys (D.R).
Le départ du premier téléski de la Vieille (D.R).
En 1972, le téléski de la Croix des 7 Frères a été largement raccourci par l'amont pour ne desservir qu'une courte piste à partir du plateau des Esserts. 4 ans plus tard, le téléski de la Vieille a été reconstruit afin d'améliorer le débit de l'appareil qui était trop faible.
En 1980, le télésiège des Esserts a été modernisé avec le remplacement de la gare aval et des sièges. Depuis cette rénovation, on retrouvait en aval une gare motrice fixe Delta et des sièges "Goute d'eau" en ligne. La même année, le secteur d'altitude a été agrandi avec la mise en service du télésiège triplace des Biollaires. Pour l'occasion, deux pistes rouges sont tracées. Cet appareil a également été construit dans l'optique de la mise en service d'un appareil rejoignant directement le Grand Massif depuis Morillon (domaine ouvert en 1981 avec Samoëns, les Carroz d'Arâches et Flaine).
La gare amont du télésiège des Esserts avec juste derrière le téléski de la Vieille et sur la gauche le téléporté des Biollaires (D.R).
En 1986, le téléporté des Esserts et le téléski de la Vieille ont été doublés par un télésiège débrayable 4 places : le Sairon. Grâce à ce nouvel équipement, les skieurs rejoignaient directement le sommet du téléski de la Vieille depuis le plateau des Esserts, le tout plus confortablement et rapidement qu'avec le télésiège des Esserts et le téléski. Au fil des années, le télésiège du Sairon était de plus en plus utilisé et le télésiège fixe des Esserts a finalement été arrêté dans le milieu des années 1990 suite à un mouvement de terrain ayant endommagé l'installation.
En 2000, soit deux ans après l'arrêt de l'exploitation du télésiège des Esserts, l'exploitant du domaine skiable a décidé de démonter cet appareil vétuste et inutile. A sa place, le télésiège fixe 4 places des Esserts a été construit sur la partie basse du domaine pour desservir des pistes vouées aux skieurs débutants.
Cependant, pour faire face à une possible panne du télésiège débrayable du Sairon, un axe de secours devait être reconstitué. Ce fut chose faite l'année suivante avec la construction du téléporté de Bergin entre l'arrivée du téléporté des Esserts et le téléski de la Vieille.
La gare amont du télésiège de Bergin avec sur la gauche le tracé du téléski de la Vieille (cliquez sur l'image pour afficher le reportage).
Le téléski de la Vieille est situé sur la partie haute du domaine de Morillon, à la suite du télésiège de Bergin. Il dessert de quelques pistes d'un niveau moyen. Ces pistes étant situées sur la partie sommitale du domaine, la neige y est souvent de bonne qualité.
En plus de la desserte de pistes, le téléski de la Vieille est également le troisième tronçon d'une chaîne de 3 appareils doublant le télésiège du Sairon. Ainsi, les liaisons vers les Carroz d'Arâches par la piste bleue de la Biollaire ou avec le Grand Massif par l'enchaînement de la piste des Chars et du télésiège débrayable du Coulouvrier sont accessibles.
A son sommet, le téléski de la Vieille donne accès à 6 pistes :
- La piste verte Marvel. Longue piste verte redescendant au départ du télésiège des Esserts.
- La piste bleue des 7 Frères située sur la droite du tracé du téléski de la Vieille et revenant à son départ.
- La piste bleue du Chalet située sur la gauche droite du tracé du téléski de la Vieille et revenant à son départ.
- La piste bleue du Sairon redescendant au départ du télésiège du même nom.
- La piste bleue de la Biollaire assurant la liaison avec le télésiège du Gron situé sur le domaine des Carroz d'Arâches.
- La piste bleue des Chars qui rejoint le départ du télésiège du Coulouvrier.
Situation du téléski de la Vieille sur le plan des pistes de Morillon.
TKD-Téléski à perches découplables : VIEILLE
Maître d'ouvrage : COMMUNE DE MORILLON
Exploitant : DSG (Domaine Skiable du Giffre-Morillon)
Année de construction : 1966
Année de reconstruction : 1976
Débit à la montée : 550 personnes/heure
Vitesse d’exploitation : 3,4 m/s
Altitude aval : 1558 m
Altitude amont : 1702 m
Dénivelé : 144 m
Longueur développée : 642 m
Longueur horizontale : 623 m
Pente moyenne : 23,11 %
Pente maximale : 37 %
Temps de trajet : 3 minutes 09 secondes
Type de gare motrice : H.50
Diamètre poulie motrice : 1070 mm
Puissance développée : 22 kW
Type de gare amont : LSP9T
Diamètre poulie retour : 3500 mm
Tension nominale : 1200 daN
Pression nominale : 42 bar
Nombre de pylônes : 8
Nombre de véhicules : 58
Espacement : 6,5 secondes
Dispositif d’accouplement : Douille auto-coinçante Pomagalski
Caractéristiques du câble (2005)
Fabricant : TREFILEUROPE
Diamètre : 12 mm
Type d'âme : Textile
Composition : 6x7 fils
Pas de cablage : 85,40 mm
Pas de toronage : 39,50 mm
Section du câble : 56 mm²
Section du toron : 9 mm²
Résistance à la rupture : 9200 daN
La gare aval du téléski de la Vieille est située à 1558 mètres d’altitude, en contrebas de l'arrivée du télésiège de Bergin.
On retrouve une gare motrice fixe H.50 fournie par Poma.
La gare aval vue de la fin de la piste bleue des 7 Frères.
Vue depuis la fin de la piste bleue du Chalet.
Vue de profil.
Vue de trois quarts arrière.
La chaîne cinématique.
La poulie motrice.
La ligne du téléski de la Vieille est longue de 642 mètres. Après la sortie de la gare aval, un court plat est traversé. Le pylône 1 imprime une courte pente rapidement clôturée par le pylône 2 qui remet le câble à plat. A partir du pylône 3, la pente principale du tracé est imprimée. Après le pylône 5, la pente maximale du tracé est traversée. Le pylône 6 radoucit un peu la pente qui reste ensuite constante jusqu'à l'arrivée.
Poma a équipé la ligne de 8 pylônes :
- P1 : SC/-
- P2 : S/S+Dispositif d'aide à la réduction de la voie
- P3 : SC/-
- P4 : SC/-
- P5 : SC/-
- P6 : S/SC
- P7 : S/S
- P8 : S/S
Portée vers le pylône 1.
Portée vers le pylône 2.
Portée vers le pylône 3.
Portée vers le pylône 4.
Portée vers le pylône 5.
P5.
Portée vers le pylône 6.
P6.
Portée vers le pylône 7.
P7.
Portée vers le pylône 8.
P8.
La gare amont est située à 1702 mètres d’altitude, juste à côté de l'arrivée du télésiège du Sairon.
On retrouve un lâcher sous poulie qui assure la tension du câble par le biais d'un vérin hydraulique. Ce lâcher sous poulie a été installé en 2011 pour remplacer la poulie flottante qui équipait d'origine l'appareil.
Gare amont depuis la ligne.
Vue en contre-plongée depuis la piste verte Marvel.
Vu de plus bas.
Vu de profil.
La gare amont vue depuis la piste bleue des 7 Frères.
L'ancienne poulie flottante en 2009.
Le téléski de la Vieille est équipé de 58 perches télescopiques. Elles sont reliées au câble par des douilles auto-coinçantes Poma.
Une perche en ligne.
Une douille auto-coinçante.
Vues depuis les pistes
La fin de la ligne depuis la piste bleue des 7 Frères.
Vue sur le pylône 3.
La ligne depuis la fin de la piste bleue du Châlet.
Le téléski de la Vieille est un appareil secondaire pour basculer sur les Carroz d'Arâches ou sur la combe du Coulouvrier depuis l'arrivée du télésiège de Bergin. Doublant le télésiège du Sairon ainsi que celui des Biollaires pour les liaisons Grand Massif, Vieille est peu fréquenté car moins confortable que ses voisins.
Étant tout à fait adapté à sa tâche, aucun remplacement ne semble être à l'ordre du jour.
Vieille, un téléski utile mais peu fréquenté.
Je tiens à remercier l'alexois pour ses photos de l'appareil, Rodo_Af pour l'image de l'ancienne gare amont ainsi que Bovinant pour la bannière.
Photos : l'alexois
Date des photos (hors historique) : 14 mars 2016 et 24 janvier 2017.
