Bannière 23Bannière 10Bannière 5Bannière 38
 TKD du Lac
Val Cenis
Montagner
Mise en service en : 1989
Section écrite le 27/05/2014 et mise à jour le 28/05/2014
(Mise en cache le 28/05/2014)
Bonjour, voici un reportage sur le téléski du Lac à Val Cenis Vanoise.
VAL CENIS VANOISE
Val Cenis Vanoise est une station de ski alpin située dans la vallée de Haute-Maurienne en Savoie (73). Ce domaine est constitué à la base de deux villages : Lanslebourg qui est le chef-lieu du canton et Lanslevillard. Ils sont distants d’à peu près 2 kilomètres et au milieu se trouve un hameau qui s’agrandit d’années en années et qui s’appelle Val Cenis les Champs. Depuis 2008, un troisième village, toujours dans la vallée de la Haute-Maurienne mais en dessous de Lanslebourg, s’est attaché au domaine de Val Cenis Vanoise grâce à une chaîne de remontées mécaniques et de pistes : il s’agit de Termignon-la-Vanoise. Le point Culminant du domaine est la Met à 2800 mètres d’altitude et à 2100 mètres se trouve le col du Mont Cenis et son lac, très fréquentés en été grâce à une route, la D1006, qui y monte depuis Lanslebourg.
Côté remontées mécaniques, le domaine dispose de 28 remontées mécaniques desservant 125 kilomètres de pistes.
HISTORIQUE
Le téléski du Lac a été construit en 1989 lors de la création du domaine skiable de Termignon. Il s’agit ici d’un des deux grands téléskis du domaine d’altitude de Termignon avec son frère jumeau le téléski du Grand Coin, presque identique au Lac.
Ici, nous avons un téléski classique des années 1990 pour Montagner avec une gare aval d’un esthétisme réussi qui permet d’allier aussi avec une simplicité de maintenance puisque des escaliers peu pentus par rapport aux téléskis débrayables des autres constructeurs permettent de monter vers la partie motrice de l’installation et le rangement des perches.
Le moteur est relativement silencieux, surtout pour un long téléski. La ligne possède des pylônes dont le bas est en structure polygonale, ce qui est rare en France mais pas pour Montagner.
De même que les autres téléskis Montagner de Termignon, le téléski du Lac possède un variateur de vitesse (contrôlé bien évidemment par le personnel d’exploitation) afin de rendre le départ plus doux.
Ce téléski est moins utilisé que son jumeau le téléski du Grand Coin car il est moins visible que le TK du Grand Coin à l’arrivée du télésiège des Roches Blanches.
Depuis quelques années, un téléski en projet est mentionné sur le plan des pistes en haut à droite du téléski du Lac afin d’agrandir le domaine d’altitude de Termignon : cela pourrait, à l’avenir, faire augmenter la fréquentation du téléski du Lac.
SITUATION SUR LE PLAN DES PISTES
Ce téléski se situe à proximité du « Replat des Canons ». Sa gare aval est en contrebas de l’arrivée du télésiège des Roches Blanches, dans le début de la piste bleue de la Forestière. Les pistes qu’il dessert son très agréables :
- la piste rouge de la Petite Combe (Snow Park présent sur cette piste)
- la piste bleue de la Bleue du Lac
En plus de ces pistes, le téléski dessert le mini KL (Kilomètre Lancé) du Lac ainsi que 3 boardercross : un vert, un bleu et un rouge (symbolisés par le trait jaune « Glisses Ludiques » sur le plan des pistes ci-dessous).
Enfin, sur le haut de la piste Bleue du Lac, une aire de départ d’ULM est présente.
CARACTERISTIQUES
Type d'installation : Téléski débrayable (RDP sur le FIRM)
Nom de l'installation : Lac
Exploitant : SEM du Mont Cenis
Constructeur : Montagner
Année de construction : 1989
Débit maximal : 900 p/h
Sens de la montée : Droite
Dénivelée : 364 m
Longueur développée : 1490 m
Pente maximale : 50 %
Altitude G1 : 2080 m
Altitude G2 : 2444 m
Caractéristiques de la station aval :
Type de gare : XL
Caractéristique de la station amont :
Type de gare : Poulie flottante
Caractéristique de la motorisation :
Emplacement de la motorisation : Aval
Puissance du moteur : 110 kW
Caractéristique de tension :
Emplacement de la tension du câble : Amont
Type de véhicules : Perches
Caractéristique de ligne :
Nombre de pylônes : 16
GARE AVAL
La gare aval est située en contrebas du Replat des Canons près du départ de la piste bleue de la Forestière. Il s’agit d’une gare d’un esthétisme très réussi et qui possède une longue glissière afin de stocker les 211 perches que peut accueillir la ligne, longue de 1490 mètres.
Piste d'accès à la gare aval depuis le Replat des Canons.
Une queue, peut fréquente, peut se former.
La gare aval dans son ensemble.
La file d'accès se fait en contournant le téléski par l'arrière.
La gare aval vue de derrière.
La poulie motrice et la glissière.
Le bloc moteur et la poulie motrice.
Le déclencheur des perches et la poulie de compression.
Attention, TK difficile !
Les pistes qu’il dessert.
Un panneau est présent pour indiquer comme déclencher les perches car les gens ne savent pas tout le temps.
LIGNE
La ligne de ce téléski est assez longue puisqu’elle mesure 1490 mètres de longueur. On trouvera 16 pylônes avec notamment un angle vers la gauche.
Le P1 vu depuis l’entrée du TK.
P2 : Compression (ça démarre fort...).
P3 : Support.
P4 : Support.
P5 : Support / Compression.
P6 : Support (et Support / Compression en descente)
Le P6 vu des pistes.
Le téléski croise un bon nombre de pistes.
P7 : Compression.
En regardant derrière.
P8 : Support.
P10 : Virage à l’endroit et vers la gauche.
Les poulies du virage.
Le virage vu de derrière.
P11 : Support / Compression.
P12 : Support / Compression.
Longue portée.
P13 : Support.
Encore une longue portée.
P14 : Compression (et Support / Compression en descente).
Croisement avec la piste bleue du Sanglier et départ du kilomètre lancé.
P15 : Compression.
P16 : Support (et dernier pylône).
Le dernier pylône.
L’aire de débarquement.
GARE AMONT
La gare amont est une classique poulie flottante qui effectue la tension du câble à l’aide d’un contrepoids. La sortie peut s’effectuer vers la droite ou la gauche.
Les panneaux pour le débarquement.
La gare amont vue de l’aire de débarquement.
La gare amont vue de la sortie de droite.
La gare amont vue de la sortie de gauche.
La corde d'arrêt automatique en cas de non-débarquement d'un skieur.
Le contrepoids qui effectue la tension du câble.
LES PISTES ET LE TELESKI VU DEPUIS LES PISTES
Quelques photos de ce téléski vu depuis les superbes pistes qu’il dessert.
Le mini kilomètre lancé du Lac.
La fin de la ligne vue du téléski du Grand Coin.
La piste Bleue du Lac coupe le téléski.
L'arrivée du boardercross rouge, desservi par le téléski du Lac.
CONCLUSION
Ce téléski est une superbe alternative au téléski du Grand Coin tout en gardant des pistes très belles. L’extension du domaine d’altitude le rendra, à l’avenir, plus fréquenté. Ce téléski n’a, bien entendu, aucun projet de remplacement et possède de beaux jours devant lui.
Merci au personnel de Val Cenis pour m’avoir laissé prendre des photos.
Fin du reportage.
Date des photos : 25 février 2014
Photos de : Valcelouis
Remerciement à Kilano18 pour la bannière
Page générée en 0.13044 secondes. 30 requete(s).
135 membres connectés sur les forums
