Auteur de cette partie : alspace
Section écrite le 11/12/2017 et mise à jour le 22/02/2022
(Mise en cache le 22/02/2022)
- Valmorel
- L'aménagement du plateau de Pierrafort
- Malatrai, desserte du Stade Malatrai
- Ligne et infrastructures du téléski de Malatrai
- Malatrai, un téléski débutant
Valmorel
Valmorel est une station de ski située en vallée de Tarentaise, entre 1218 mètres d'altitude à la Charmette et 2400 mètres d'altitude au col du Mottet, au sommet du télésiège éponyme.
On y trouve 33 remontées mécaniques qui desservent 56 pistes dont 5 noires, 11 rouges, 26 bleues et 14 vertes. Grâce au Grand Domaine, il est possible de rejoindre skis aux pieds Saint François Longchamp, totalisant ainsi 90 pistes desservies par 56 remontées mécaniques. La station s’intègre très bien dans son environnement, grâce à une architecture très soignée et réglementée.
Les alpages du plateau de Pierrafort sont situés à environ 1820 mètres d’altitude, surplombés par le Mont Nielard, sommet emblématique de Valmorel. Le plateau de Pierrafort a été aménagé dès 1978 avec la construction des télésièges de Pierrafort et du Mottet. La connexion entre ces deux appareils était située au plateau de Pierrafort.
En 1981, le télésiège de Pierrafort a été transformé en télécabine débrayable six places. L’accès au plateau du même nom était alors bien plus rapide, passant de presque 15 à 7 minutes de montée.
La gare amont de la télécabine, située au plateau de Pierrafort (cliquez sur l'image pour accéder au reportage réalisé par Valmo*).
En 1995, le domaine skiable de Valmorel a aménagé au sommet de la télécabine de Pierrafort le petit stade d'initiation de Malatrai. Exploité par l'ESF Valmorel, il était utilisé uniquement pour les cours de ski.
Vue sur le plateau de Pierrafort depuis la piste rouge de la Combe du Mottet. On remarque au centre le téléski de Malatrai alors exploité par l'ESF.
En 2010, le Domaine Skiable de Valmorel a décidé d'ouvrir le téléski de Malatrai à toute sa clientèle. Pour compléter l'ouverture au public du téléski de Malatrai, DSV a fait aménager en 2011 sur la fin de la piste rouge de la Combe du Mottet une nouvelle piste verte desservie par un tapis roulant. Pour cette occasion, la fin de la piste rouge de la Combe du Mottet a été déviée de quelques dizaines de mètres à l'ouest de son tracé originel.
La fin de la piste rouge de la Combe du Mottet en 2008.
Le tapis roulant de Roche Blanche (cliquez sur l'image pour afficher le reportage dédié à cet appareil)
En 2021, le tapis roulant de Roche Blanche a été équipé d’une galerie STANDARD fournie par IDDERMAN.
Le tapis roulant de Roche Blanche en février 2022 (cliquez sur l'image pour afficher le reportage dédié à cet appareil).
Le téléski de Malatrai est situé sur le plateau de Pierrafort, au-dessus de l’arrivée de la télécabine de Pierrafort. L’accès à Malatrai s’effectue via le tapis roulant de la Roche Blanche depuis le sommet de la télécabine de Pierrafort. Notons néanmoins qu'il faut remonter une petite contre-pente entre l'arrivée du tapis roulant de la Roche Blanche et le départ du téléski de Malatrai.
Le téléski de Malatrai dessert la piste verte du Stade Malatrai qu'il coupe en deux parties. Il est donc utilisé essentiellement par les débutants et les écoles de ski pour apprendre le ski. Du fait de sa position en altitude au pied des contreforts du col du Mottet, le Stade Malatrai est le plus souvent bien enneigé en début de saison car il est à l'ombre toute la journée. Afin de fiabiliser l'enneigement, un canon à neige mobile peut être installé sur la partie gauche du Stade Malatrai.
Enfin, pour les personnes se trouvant au restaurant d'altitude "L'Altipiano", il est possible de rejoindre la piste bleue de l'Oratoire depuis l'arrivée du téléski de Malatrai.
Le Stade Malatrai vu du sommet du téléski du Prariond.
Depuis son arrivée, le téléski de Malatrai donne accès à 3 pistes :
- La piste verte du Stade Malatrai gauche. Large et peu pentue, cette piste longe entièrement le téléski de Malatrai sur sa gauche.
- La piste verte du Stade Malatrai droite. Piste similaire à la précédente mais qui contourne un rocher avant de revenir sur la gare aval du téléski de Malatrai.
- La piste bleue de l'Oratoire qui longe la partie haute du téléski du Prariond.
Situation du téléski de Malatrai sur le plan des pistes de Valmorel.
TKE-Téléski à enrouleurs : MALATRAI
Maître d’œuvre : CETARM 73
Exploitant : DSV (Domaine Skiable de Valmorel)
Constructeur : DOPPELMAYR
Année de construction : 1995
Montant de l’investissement : 250 000 €
Débit : 698 personnes/heure (* 720 personnes/heure)
Vitesse d’exploitation : 1,5 m/s
Altitude aval : 1830 m
Altitude amont : 1859 m
Dénivelé : 29 m
Longueur développée : 190 m
Pente maximale : 20 %
Temps de trajet : 2 minutes 7 secondes
Type de gare motrice : MTDS
Puissance développée : 15 kW
Diamètre de la poulie motrice : 1700 mm
Emplacement tension : Aval
Pression nominale : 50 bars
Diamètre de la poulie retour : 2000 mm
Nombre de pylônes : 3
Type de véhicules : Perches à enrouleurs Doppelmayr
Nombre de véhicules : 52
Espacement : 5,16 secondes
Dispositif d’accouplement : Pince fixe mordache
Caractéristiques du câble
Diamètre du câble : 14 mm
Type d'âme : Textile
Composition : 6x7 fils
Résistance à la rupture : 1284 daN
* Valeur en débit définitif.
La gare aval du téléski de Malatrai est située à 1830 mètres d’altitude, juste au-dessus du restaurant d'altitude Altipiano.
On retrouve ici une station motrice-tension de type MTDS.
La gare aval vue depuis la fin de la piste verte du Stade Malatrai.
Zoom sur la gare aval.
Vu de trois quarts avant.
Vue de profil.
Vue de trois quarts arrière.
Vue arrière.
Vue opposée depuis la partie droite du Stade Malatrai.
Vue de plus près depuis la file d'attente.
Vue de trois quarts avant.
Au niveau technique, la gare aval assure la mise en mouvement et la tension du câble. Un bloc moteur-réducteur est placé directement sous la poulie. L'ensemble est monté sur un lorry raccordé à un vérin hydraulique qui assure la tension de ligne.
Le vérin hydraulique assurant la tension du câble.
L'ensemble moteur-réducteur-poulie motrice.
Retour sur la gare aval.
La ligne du téléski de Malatrai est très courte avec ses 190 mètres de longueur développée. La montée est faible et régulière sur la totalité du parcours.
Doppelmayr a équipé la ligne de 3 pylônes supports :
- P1 : 2S/2S
- P2 : 2S/2S
- P3 : 4S/2S
La ligne dans son ensemble.
Portée vers le pylône 1.
Portée vers le pylône 2.
Portée vers le pylône 3.
La gare amont est située à 1859 mètres d’altitude, en contrebas de la piste bleue de l'Oratoire. C’est une station retour fixe de type "lâcher long" qui intègre un galet support en entrée et en sortie de gare pour aligner le câble dans la gorge de la poulie retour.
La gare amont depuis l'aire de lâcher des perches.
Zoom sur la gare amont.
Vue opposée.
Vue de profil.
Vue en plongée depuis la piste bleue de l'Oratoire.
Zoom sur la gare amont depuis le téléski du Prariond.
Le téléski de Malatrai est équipé de 52 perches à enrouleurs Doppelmayr de type MTDS. Elles sont reliées au câble par des pinces fixes mordache.
Une perche à enrouleur en ligne.
Une suspente et sa pince fixe.
Autres vues...
L'arrivée.
Ligne vue de l'arrivée.
La ligne à partir du pylône 2 depuis la partie droite du Stade Malatrai.
Le début de la ligne.
La ligne vue du haut de la partie gauche du Stade Malatrai.
Vue vers l'aval.
Au cœur du plateau de Pierrafort, Malatrai dessert deux courtes pistes débutantes à l’écart des pistes plus difficiles venant du col du Mottet. Après avoir fait quelques virages sur les pistes desservies, les débutants et les écoles de ski se dirigent vers Valmorel, où des pentes plus longues et plus larges sont accessibles.
En ouvrant un espace débutant sur le plateau de Pierrafort, DSV a offert aux débutants un nouvel espace d'initiation pour faire face à la fois au manque de neige à la station et la réduction de la taille du secteur du Bois de la Croix suite à la construction du Club Méditerranée commencée en 2010.
Malatrai, le seul téléski débutant d'altitude à Valmorel.
Bannière, texte et mise en page : Alspace
Photos : Alspace
Date des photos (hors historique) : 09 avril 2019.
