TSD6B Kaibling 6er
Haus im Ennstal (4 Berge - Ski Amadé)
Un TSD6 a couverture basse.
- Bulles
Hauser Kaibling est une station de ski situé dans le land Styrie entre 750 m et 2015 m. La station dispose d'une dizaine de RM's et est relié à la station de Planai. Elle fais partie des stations du Schladming-Dachstein, est de Ski Amade.
Voici le TSD6B Kaibling 6er situé en contre bas de la gare amont du TCD8 Hauser Kaibling, ce TSD6B permet aux skieurs de se diriger vers la liaison avec Planai, mais aussi de skier sur l'ensemble des pistes du secteur principal (pistes n°1, 4 et 3).
Ce TSD6B est équipé d'un garage en gare aval, et l’embarquement s'effectue en angle droit.
Les photos ont été prises le 27 Novembre 2007.
Pour plus d'informations : http://www.hauser-kaibling.at http://www.skiamade.com
Année de construction : 2003
Constructeur :
Altitude gare aval : 1264 m
Altitude gare amont : 1841 m
Dénivelé : 577 m
Longueur : 1974 m
Durée du parcours : 6 min 40 s
Débit : 1990 p/h
Nombre de pylônes : 15
Nombre de sièges : 77
Pente maximale : 62 %
Pente moyenne : 30,54 %
Tapis d'embarquement : Non
Diamètre du câble : 43 mn
Puissance du moteur principale : 718 Kw
Puissance du moteur secondaire : 575 Kw
Embarquement : à 90 °
Type de gare : Uni-G
Vers le garage,
Le siège :
