Note : Nous allons nous intéresser plus particulièrement aux télésièges installés en France.
Tout d'abord, un très bref retour sur l'histoire des télésièges Skirail :
Skirail, déjà en coopération avec Yan - Lift Engineering, décide de continuer celle-ci avec la livraison de plusieurs télésièges sur les modèles de ce dernier et en les faisant adapter par le bureau d'étude Skirail (d'où une certaine ressemblance des premiers télésièges de chez Skirail avec ceux du constructeur américain). Si peu après, Skirail décide de changer le design de ses gares, son rachat par Poma au début des années 90 fera de Skirail un constructeur réalisant des télésièges similaires à ceux produits par Poma. Que ça soit pour des télésièges adaptés de chez Yan - Lift Engineering ou de chez Poma, on peut remarquer la différence du constructeur à l'aide des pylônes ou encore des sièges.
Exemple d'une gare classique de chez Yan - Lift Engineering à l'ex-TSF2 du Roc Mugnier à Courchevel.
-> Pour plus d'informations, découvrez la fiches de ce constructeur sur la BDD : https://www.remontee...-6-skirail.html
I. Les gares motrices (et parfois tension)
1. Les gares Monopodes :
Les gares Monopodes ont été développées dès le début des années 80 (lorsque Skirail a commencé à réaliser des télésièges) jusqu'à la fin des années 2000 et étaient notamment une des gares phares de chez Skirail, en raison de la faible surface d'emprise au sol (il n'y avait alors qu'un seul pilier pour tenir la gare). Ces télésièges avaient une capacité de trois ou quatre places. A noter que le design des gares a évolué au court des années 80, d'où la présence de deux générations pour ce type de gare.
1.1. Les gares Monopodes de première génération :
Prévoir nouvelle image
Exemple d'une gare Monopode de première génération à l'ex-TSF3 du Col 1 & 2 à Valfréjus.
L'ex-TSF3 du Pas du Roc à Valfréjus.
L'ex-TSF3 des Tufs à Tignes. On remarque dans cette génération une ressemblance frappante aux gares des télésièges du constructeur Yan - Lift Engineering de la même époque (pour rappel, Skirail a adapté les gares de chez Yan - Lift Engineering pour les commercialiser en Europe).
1.2. Les gares Monopodes de seconde génération :
Exemple d'une gare Monopde de seconde génération au TSF4 du Crozat à Saint-Gervais - Col de Voza.
L'ex-TSF4 de la Biollène à Valmorel était l'un des premiers appareils Monopodes de seconde génération.
Le TSF4 du Grand Huit à Tignes.
Le TSF4 de la Charlanon à Chamonix-Mont-Blanc - Brévent-Flégère.
Le TSF4 du Mollaret à Saint-François-Longchamp est l'un des derniers appareils Monopodes de seconde génération qui a été construit.
Le TSF4 du Charmasson à Valfréjus a la particularité d'avoir une gare qui a été recouverte par un habillage en bois.
1.3. Les gares Monopodes rénovées :
Le TSF4 du Rosset à Tignes est pour le moment le seul appareil skirail possédant une gare Monopode profondément rénovée par Ingelo, à ne pas confondre avec le TSF4 du Charmasson à Valfréjus dont la gare Monopode a seulement été recouverte par un habillage en bois.
→ Quelques références :
- TSF3 du Col 1 & 2 - Valfréjus
- TSF4 du Mollaret - Saint-François-Longchamp
- TSF4 du Charmasson - Valfréjus
- TSF4 du Rosset - Tignes
2. Les gares Tripodes :
Les gares Tripodes ont été développées dès le début des années 80 (lorsque Skirail a commencé à réaliser des télésièges) jusqu'au début des années 2000 (à noter que des télésièges de cette gamme mais de récupération continuèrent à être installés jusqu'à peu après 2010). Cette gamme à connu un succès moindre par rapport à la gamme Monopode en raison de sa surface d'emprise au sol plus importante. Ces télésièges avaient une capacité de trois ou quatre places. A noter que, comme pour les gares Monopodes, le design des gares a évolué au court des années 80, d'où la présence de deux générations pour ce type de gare. Pour finir, les gares Monopodes et Tripodes restent très similaires comme en témoigne le design des abris du groupe moteur qui est le même (qu'il s'agisse de la 1ère ou de la 2ème génération).
2.1. Les gares Tripodes de première génération :
Exemple d'une gare Tripode de première génération à l'ex-TSF3 de la Bûche Croisée aux Contamines-Montjoie. On remarque dans cette génération une ressemblance frappante aux gares des télésièges du constructeur Yan - Lift Engineering de la même époque (pour rappel, Skirail a adapté les gares de chez Yan - Lift Engineering pour les commercialiser en Europe).
2.2. Les gares Tripodes de seconde génération :
Exemple d'une gare Tripodes de seconde génération au TSF4 du Cheneau à Bellevaux - Hirmentaz.
Le TSF4 du Diamant Noir à Flaine.
L'ex-TSF4 des Brévières à Tignes.
Le TSF4 de l'Aiguille Percée à Tignes.
Le TSF3 de l'Yret au Monêtier-les-Bains.
- TSF3 de la Bûche Croisée - Les Contamines-Montjoie
- TSF4 du Cheneau - Bellevaux - Hirmentaz
- TSF4 du Diamant Noir - Flaine
- TSF4 de l'Aiguille Percée - Tignes
1. Les gares Quadripodes :
Les gares Quadripodes sont un type de gare développé dans la début des années 90. Cette gamme se caractérise par quatre pieds supportant la gare (à l'inverse des gares Tripodes et Monopodes, se caractérisant respectivement par trois et un pieds supportant la gare). Un seul appareil (qui est un télésiège trois place) fut équipé de cette gare.
Exemple d'une gare Quadripodes au TSF3 Panoramic à Tignes. La gare a été installée en 1992 lors de la profonde rénovation de l'appareil par Skirail (il a été construit par Poma en 1976). On distingue notamment la couverture de la gare qui provient de chez Poma (et qui est donc sûrement d'origine).
3. Les gares Alpha :
Les gares Alpha sont issues du rachat de Skirail par Poma. En effet, il s'agit des gares du même nom produites par Poma, d'où leur ressemblance (les gares Alpha de chez Skirail sont sous-traitées à Poma). On peut différencier les deux constructeurs à l'aide des pylônes ou encore des sièges qui ne sont pas les mêmes (même si ces derniers (pas tous cependant) restent sous-traités à Poma, les plaques signalétiques permettent de faire la différence). Skirail n'a cependant que très peu produit cette gare (moins de 10 exemplaires). Ces télésièges avaient une capacité de quatre places et ont été produit durant les années 90 et 2000.
Exemple d'une gare Alpha (ici dans la catégorique Alpha 350) au TSF4 du Belvédère à La Clusaz.
L'ex-TSF4 du Belvédère (catégorique Alpha 120/210) au Semnoz.
- TSF4 du Belvédère - La Clusaz
- TSF4 du Belvédère - Le Semnoz
- TSF4 de Valbelle Razis - Risoul
4. Les gares Duroc :
Les gares Duroc sont issues du rachat de Skirail par Poma. En effet, il s'agit des gares motrices Unifix produites par Poma, d'où la ressemblance des gares Duroc avec les gares motrices Unifix (les gares Duroc sont sous-traitées à Poma). On peut différencier les deux constructeurs à l'aide des pylônes ou encore des sièges qui ne sont pas les mêmes (même si ces derniers restent sous-traités à Poma, les plaques signalétiques permettent de faire la différence). Skirail n'a cependant que très peu produit cette gare (moins de 10 exemplaires). Ces télésièges avaient une capacité de quatre places et ont été produit durant les années 2000. A noter que les gares retour Orion de chez Poma sont les gares Omont de chez Skirail (nous en parlerons plus tard).
Exemple d'une gare Duroc au TSF4 du Grand Collet au Collet d'Allevard.
Le TSF4 du Parchey à Peisey-Vallandry.
- TSF4 du Grand Collet - Le Collet d'Allevard
- TSF4 du Parchey - Peisey-Vallandry
5. Les gares Motrice-fixe souterraine :
Les gares Motrice-tension souterraine ont été développées durant les années 80 et n'ont pas connu un énorme succès (on ne compte que très peu d'exemplaires produits). Comme leut nom l'indique, ces gares ont la particularité de posséder un groupe moteur souterrain, ce qui permet à la gare de moins impacter le paysage. Ces télésièges avaient une capacité de quatre places.
Exemple d'une gare Motrice-tension souterraine au TSF4 de la Leisse à Tignes.
Le TSF4 de la Cucumelle au Monêtier-les-Bains.
- TSF4 de la Leisse - Tignes
- TSF4 de la Cucumelle - Le Monêtier-les-Bains
- TSF4 du Jouty - Combloux
Voilà pour cette première partie de cette classification sur les types de télésièges fixes Skirail. N'hésitez pas à poster commentaires, remarques, suggestions d’améliorations, ect...
Je tiens à remercier tous les membres m'ayant autorisé à réutiliser leurs photos, à savoir remontees, l'alexois, Rodo_Af, valcelouis, Clément05, Kenzo, Alspace, fan2montagne73, GPS-74 et j'ib. Il y a seulement une personne que je n'ai pas réussi à contacter car impossible de lui envoyer un MP, il s'agit de Geofrider, de stationsdemaurienne.fr et jerome21-06 (lui ne l'a pas encore répondu). Si quelqu'un à moyen de les contacter, je serais ravi. Si ils ne veulent pas que leurs photos soient réutilisées, je les supprimerais sans problème.
Si vous avez des documents techniques, je suis preneur (contactez-moi par MP)
Ce message a été modifié par Pra'z Ropeways - 07 mai 2021 - 08:16 .
